radio s' éteint toute seule puis se rallume
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Sami 64, 28 Décembre 2010.
  1. Sami 64
    Sami 64 Enthousiaste
    Bonjour, ma radio s' éteint toute seule quelques minutes après le premier démarrage. Elle se rallume 5 secondes plus tard en gardant la meme station et volume. Et plus rien de toute la journée. J' ai regardé les connectiques derriere l' autoradio et j' ai débranché le Parrot au cas ou, puisqu' il est branché sur le faisceau. Rien d' autre ne semble s' éteindre.
    Si quelqu' un a deja eu le meme soucis...
  3. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Re : radio s' éteint toute seule puis se rallume
    Salut Sami 64,
    même problème que toi sauf que j'ai pas de parrot mais un xcarlink, ce soucis arrive le plus souvent en hiver. J'ai pas essayé en debranchant le xcarlink, pas de codes defaut sur la radio au Vag Com.
    Cdlt
    A4 V6
  4. Sami 64
    Merci A4 v6, ça me rassure de ne pas etre le seul... Avec un peu de chance, quelqu' un a résolu le problème.
    Moi aussi ça a commencé avec le froid, c' est bizarre.
  5. miracoli
    miracoli Nouveau
    bonjour a tous ,
    j'ai le même problème sur mon sharan de 2007 problème connus chez vw réparé son garantie,malgré la réparation elle se coupe encore de temps en temps pendant 5 minutes puis remarche pourtant il avait une doc de l'usine.
    bon courage tous .
