Ralenti 950 tours
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lebourgantoine, 13 Août 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen BORA - ATD - 1.9L TDI
    Bonjour tout le monde,
    Sur une bora tdi 100 ATD, après nettoyage de l'egr, je n'avais pas fait attention avant car ce n'était pas ma voiture mais mon
    ralenti est à 950 tr/min, et après un passage au vag com RAS... est-ce normal?
    Cordialement
  3. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : Ralenti 950 tours
    Oui si tu veut le redescendre tu va dans 01 engin tu log 12233 canal 1.2.3.4 je sais plus tu modifi la valeur pour avoir le ralenti que tu veut
    Rosstech wiki c est expliquer
  4. lolo-63130
    Bonjour verifie la sonde de température quelle donne bien environ la température ambiante si ton véhicule a était arrêter toute la nuit , car si elle délire un peu ton ralenti est augmenter , 950 tours c'est trop haut 850 ou 900 trs ça suffit . Adaptation avec Vagcom pour la ralenti .
  5. Re : Ralenti 950 tours
    Merci tout le monde
    je reviens pour informer de mon avancement.
