ralenti accéléré
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par fifi18, 31 Mai 2014.
  1. fifi18
    fifi18 Débutant
    Toulouse, France
    EOS
    160000
    BMM
    Toujours avec mon PB de ralenti qui s'accélère aléatoirement.
    EOS froide au démarrage, les ventilos tournent !? Je pense que ce n'est pas normal et pour moi sonde tempé HS.
    Je voudrais bien savoir laquelle que c'est ? et son emplacement sur un BMM TDI 140cv.
    Merci.
    Voiture concernée : Volkswagen EOS - BMM - 2l TDI
  3. fifi18
    fifi18 Débutant
    Toulouse, France
    EOS
    160000
    BMM
    Re : ralenti accéléré
    Vue le temps, je roule tous les jours décapoté avec l'EOS... donc je coupe la clim...
    Et là, mon problème de ralenti n'existe pas !? Mon ralenti n’accélère pas, je reste aux alentour des 800tr/mn !
    Pourquoi avec la clim, cela me ferait accéléré le ralenti à 1000tr/mn alors qu'avant cet hiver pas de problème clim ou pas...mon ralenti restait stable à 800tr??
    Merci pour vos conclusions...
    Changement de la sonde de LDR sur le boitier à eau et tout est rentré dans l'ordre !
