Ralenti anormal.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par halbran34, 23 Mars 2014.
  1. halbran34
    halbran34 Enthousiaste
    Vic-la-Gardiole, France
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Bonjour a tous, ma Bora TDI 130 ASZ, a le ralenti qui monte quand je démarre, cela se passe quelquefois a froid et quelquefois a chaud, il monte a 1100t/mn puis se stabilise au niveau normal. Je pense a une sonde défectueuse, si quelqu'un a eu ce problème, un conseil serait le bienvenu et surtout la position de cette sonde sur le moteur, avec un grand merci.
    Voiture concernée : Volkswagen Bora - ASZ - 1.9L TDI
  3. halbran34
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Re : Ralenti anormal.
    Alors! Personne n'a une idée du problème et de sa provenance???? Merci!!
  4. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Dans un premier temps est ce que tu as passé ta voiture au vag com ? Car le "ralenti qui monte" c'est vague. Je pense que c'est pour cela que tu n'as pas eu de réponse.
  5. lolo-63130
    Bonjour il faudrait passer une coup de Vagcom pour lire les défauts et regarder les valeurs , sinon le voyant de préchauffage s'allume combien de temps a la mise du contact ? .
  6. halbran34
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Bonjour et non pas encore passé au VAG-COM, pour le voyant des BP il s'allume 2/3 secondes puis s'éteint. Et pour le ralenti cela le fait souvent quand le moteur est a demi T°....
  7. oan
    oan Débutant
    et tu consommes également un litre de plus au 100 j'imagine
    Sonde de température, liquide de refroidissement FEBI BILSTEIN : 32510
    elle se situe a droite du bloc moteur
  8. halbran34
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Merci a toi OAN, je vois que tu as le même moteur que ma Bobo. A+ et merci.
  9. halbran34
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Voila mon problème est résolu, comme l'a dit OAN passage au VAG-COM et le verdict Sonde température HS. Je l'ai remplacée et le moteur tourne comme une horloge. Le seul truc c'est les prises Bosch dont le retenant casse a la longue en vieillissant et c'est chiant, quelqu'un aurait-il une solution?
    En tout cas merci a tous!
