Ralenti bizare au premier démarrage.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 3 Août 2011.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Avant hier, j'ai nettoyé mon Intercooler, au redémarrage, le ralenti était a 1000trs/min.
    Je me dis, surement du aux vapeurs d’acétone/white du nettoyage.
    Ce matin je démarrage et pareil, 1000trs/min, il suffit que j’accélère un poil et ça tombe direct a 920/950trs/min.
    J'ai penser a la sonde de gasoil/eau, mais ça m’étonne que ça le fait que maintenant.
    Des idées ?
  3. lolo-63130
    Re : Ralenti bizare au premier démarrage.
    Ton voyant ne préchaufage s'allume pendant combien de temps ?
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : Ralenti bizare au premier démarrage.
    2/3 secondes, mais ma voiture démarre super bien, même en hiver.
  5. lolo-63130
    Oui donc a premiere vu ta sonde de temperature de LR fonctionne bien puisqu'il ne préchauffe quasiment pas , aucun defaut avec vagcom
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bah j'ai le voyant défaut moteur (EGR bloqué avec les plaques VW) et un défaut airbag. :--:
    Après j'ai pas VAG-COM...J'aimerais bien acheter un cable mais je sais pas quoi choisir.
