Ralenti instable passat VR5 an99
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par arnaud38, 13 Juillet 2010.
  1. arnaud38
    arnaud38 Enthousiaste
    Salut à tous!
    J'ai de temps à autre un ralenti instable, et un manque de puissance sur ma passat VR5 an99.
    L'entretien est fait conscieusement par moi même avec des pièces et lubrifiant de qualité
    Les bougies ont été changées il y a 10000km environ
    Le filtre à air a aussi été changé
    La sonde Lambda suite a un code erreur VAGCOM
    Le debimetre a deja été changé et fonctionne parfaitement(VAGCOM a l'appui)
    Et j'ai ce code defaut qui revient sans cesse:
    00561: ADAPTATION DU MELANGE
    14-00 limite d'adaptation(addit.) depassée
    Les symptome evoqué sur WIKIROSSTECH convienne parfaitement a mon soucis
    Mais la je nage completement et je ne sais pas ou commencé mes recherches
    Merci d'avance pour votre aide precieuse!
    Arnaud
  3. arnaud38
    Re : Ralenti instable passat VR5 an99
    Personne pour m'aider?
    :cry:
  4. arnaud38
    -:lov1:-
  5. jojolille
    jojolille Locataire
    Salut, je te conseillerai de regarder les tuyaux d'admission : soufflet allant du débitmètre au boitier papillon, le tuyau de reniflard.(éventuelle présence de fuite)
    Puis nettoie la crasse qui doit être accumulée autour du papillon d'admission. Le filtre à air est il propre?
    As tu changé tes bougies par celles d'origine? Je sais par expérience que le vr6 n'aime pas les changements de bougie, il a son meilleur rendement avec les bougies d'origine.
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ben comme tu l'as dit d'apres wiki rosstech:
    Possible Causes
    * Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
    * Fuel Pressure too Low
    * Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
    * Injector(s) faulty (i.e. coked)
    Possible Solutions
    * Refuel Vehicle
    * Check Fuel System Pressure
    * Check Mass Air Flow Sensor (G70)
    * Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
    * Check Injection Quantity
    * Check Injector(s)
    As tu verifié ces elements ?
  7. arnaud38
    merci de vos reponses!
    Le debimetre est bon (4/5 g au ralenti)
    Effectivement je vais peut être commencé par nettoyé le papillon, ensuite si cela ne donne rien peut être aller faire tester et nettoyer les injecteurs par un pro :?
