Ralenti instable sur Audi S3 1.8 210 amk
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par anthonys3, 16 Avril 2011.
  1. anthonys3
    anthonys3 Enthousiaste
    Salut à tous
    voilà mon problème depuis que j'ai mon S3 c'est à dire décembre 2010,j'ai toujours eu mon ralenti qui se balade légèrement à chaud.
    Depuis mon acquisition, j'ai remplacé tout les filtres,les bougies,les bobines,N75,Dump Valve( par une Forge 007),bien sur vidange,sonde lambda avant catalyseur,Débitmètre et récemment la durite d'admission( par une viper perf ) , les deux durites d'échangeurs( par des viper perf) et nettoyage du boitier papillon.
    Après les changements j'ai débranché la batterie 5 minutes puis j'ai juste mis le contact sans démarré, recoupé le contact et enfin démarré sans clim autoradio et sans accélérer afin de réinitialiser le papillon.
    Mais j'ai toujours le même probléme de ralentit :mad::
    Je ne sais plus quoi faire -:lov1:-
    Merci par avance pour vos retours et vos conseils.
  3. anthonys3
    Re : Ralenti instable sur Audi S3 1.8 210 amk
    Après passage au vag
    1 fault found
    Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    rien d'autre svp pas d'idée :cry:
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Le papillon a deja été nettoyé ? Je sais que le 1.8 est sensible a ce niveau.
  5. anthonys3
    Salut Seb
    oui oui le papillon a bien été nettoyé
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    ton defaut tu le trouve sur quel calculateur ? Sinon demande sur S3 passion/audi massion, je sais qu'il y a des fan de cette voiture qui al connaissent par coeur, ils pourront peut etre t'aider.
  7. anthonys3
    j ai deja poster un sujet sur audipassion lol
  8. Kaf974-20vt
    Kaf974-20vt Débutant
    salut, as tu fait un recalibrage de ton papillon après l'avoir nettoyer?? ton débimètre est'il propre?? tes echangeurs sont il en bonne état?? pas de faiblaisses au nivo des bobines d'allumage??
  9. anthonys3
    Salut oui recalibrage fait echangeurs nettoyer il y a un mois débimètre a deux mois (neuf)et suite au rappel audi mes quatres bobines sont neuves (trois semaines a peine)
    bougies ont 5000 kms et n75 pareil
    durites admission et des echangeurs sont en viper perf maintenant mais ça bouge toujours au ralenti :mad::
  10. Kaf974-20vt
    Tu es reprog? FPR 3 ou 4bar? un décata? ta sonde lambda est elle récente?
  11. anthonys3
    la lambda avant cata neuve elle a moins de 2000 kms et je suis reprog depuis peu 1 semaine MRC generique 250 :-]
    J'avais une fuite sous le collecteur d"admission reparé mon circuit de sural est étanche!
    Je pensais a une sonde mais pas de defaut au vag
    Sinon a par mrc full stock :D
  13. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    question bete
    la sonde de liquide de refroidissement ne pourrais pas etre en cause des fois?
    je m'explique sur mon moulin (2.5 v6)elle envoi deux infos
    une pour le tableau de bord
    l autre pour le calculo
    normalement un defaut devrait apparaitre avec vag com ,on ne sait jamais?
    tu n'aurais pas le numero de ton defaut (code) ca pourrait aider pour des infos sur cette panne
  14. anthonys3
    ben justement je pensais a la meme chose donc cette sonde ou celle du collecteur d'admi mais je n'ai pas de defaut au vag :?
  15. Kaf974-20vt
    ha ok! est tu avais ton ralentie avant ta reprog? ya pas de fumé dans l"chappement??
  16. anthonys3
    Avant et apres reprog cela n'a rien change pour le ralenti
    Elle fume que si il fait froid et humide normal quoi .
    Elle ne bouffe pas d'huile
    Ps Kaf tu as oublié un chiffre dans ton number de portable :D
  17. Kaf974-20vt
    ok tu entend bien ton papillon s'ouvrire correctement quand tu mets le contact?? haaa ***** je te renvoi saaa lol :-C
  18. anthonys3
    ben justement j entend pas trop a cause de la pompe qui elle se met en marche ...
  19. Kaf974-20vt
    sa fait chier sa, normalement le bruit est assez conséquent, enfin pas un truc de ouf mais bon... tu connais pas un autre proprio de s3 avec qui tu pourrais tester son papillon? car le mien dois pas etre comme le tiens.
