Ralenti instable sur Ibiza AFN
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par SkyL1N3, 4 Mars 2009.
  1. Bonjour.
    Voila j'ai donc un problème qui persiste sur mon Ibiza.
    C'est une Seat ibiza gt tdi 110cv de 10/1997, apparament le moteur est pas celui d'origine et ceux qui ont changer le moteur n'étais certainement pas des pro.
    J'ai fait la distribution complète ainsi que les poulies (damper aussi).
    Mon moteur tourne bizarement au ralenti et fait des secouse quand je suis a bas régime c'est a dire en dessous de 1500t/min et ca a n'importe quel rapport.
    Voici une vidéo du ralenti. Elle a été faite avant que les poulie soit changé mais le moteur tourne toujour de la meme facon.
    http://www.youtube.com/watch?v=hCuVJ6gyXSM#noexternalembed&feature=channel_page
  3. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    essaies de faire une petite adaptation avec vagcom
    calculateur moteur, accès11, code 12233, augmenter la valeur du canal 1
    et ça devrait le faire
  4. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    sur le même moteur que toi vag m'a changé une sonde et plus de soucis
  5. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    Commence par nettoyer ton actuateur de ralenti sur la pompe
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    quel sonde ?
  7. Re : Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    Oula je suis pas trop mecano c'est dur a faire ?
    Dite moi j'ai le tuyau qui part du calculateur qui est branché nul part il est censer aller ou ? :/
  8. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    retrouves le point de branchement de ton tuyau (probablement sur le circuit de "vide d'air", mais à confirmer, je ne suis pas sur)
    sinon, si le problème persiste, j'insiste un peu sur ce que j'ai dit plus haut
    mais je désactiverais l'egr électroniquement dans un premier temps (ton problème vient peut être de là si la vanne grippe un peu elle peut s'ouvrir et ou se fermer brusquement)
    l'avantage de commencer par ça est que tu évites un démontage (pour avoir vu des topics traitant du nettoyage de l'actuateur, il ne faut pas être tordu de ses dix doigts et être un peu outillé)
  9. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    Je pense qu'il va au collecteur d'admission.
    Petit lien pour une idée de son emplacement : ]http://www.vag-technique.fr/index.php/topic,9282.0.html
  10. thunder1000
    thunder1000 Débutant
    moi j'ai eu la même chose sur un TDI 115, c'était la sonde A EAU.
    C'est une piste, mais pas forcement cela
  11. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    Bonjour, j'ai une seat ibiza TDI 110, de 98 j'ai un problème de ralenti à froid elle tourne bien et à chaud elle tourne trop haut.
    Sauriez vous m'aider sur ce problème? Merci
  13. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    bonjour avant d'exposer ton probleme sur le forum la moindre des choses est de se présenter.Sa ne prend pas beaucoup de temps et sa permet de connaitre un peu plus la personne ...
  14. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    voila ma présentation est faite :D
  15. mcjeangab1
    voila qui est mieux :D As-tu fait une diagnostic ? Je pense que c'est la meilleure solution pour commencer afin de savoir s'il te donne un defaut ...
  16. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    oui, le seul défaut qu'il met c'est ajuster quantité... Mais quantité de quoi ?! -:gne:-
  17. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    slt SkyL1N3 moi je pense que ton probleme viendrai du dispositif de réglage de quantité de carburant la partie supérieur de la pompe a injection voila mon ami
  18. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    Ok merci du Renseignement mais comment cela peut-il se régler ? :-w :?
  19. lolo-63130
    Il faut verifier dans le canal 01 du moteur avec vagcom la valeur injecter moteur chaud clim desactiver , une valeur parfaite c'est 4 mg , une valeur correct c'est entre 3 et 5 mg , il faut aussi regarder la valeur de tension de la pompe , génaralement entre 1.4v et 1.8 v , si les valeurs ne sont pas bonne il faut soit nettoyer l'actuateur de la pompe , ou sinon recaller l'actuateur en devissant les vis torx qui se trouve autour du capot de l'actuateur et avec une petite massette taper sur le coté du capot pour le faire bouger latéralement attention sa se joue au millimétre , ton miteur a les memes symptome qu'avec un boitier additionnel ou l'on gave le moteur au ralenti et il tourne mal car ne brule pas tous le gasoil , verifie l'avance a l'injection aussi
  20. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    merci pour les rensiegnement c es simpas de t as part parce que j ai regarde tellement de chose dessus que je devenais fou rien alait :D
  21. Re : Ralenti instable sur Ibiza AFN
    tu peut aussi essayer d'augmenter un poil le ralenti
