ralenti instable
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par shopy, 3 Septembre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    donc mon tdi me fait qque misère, rien de bien méchant mais bon.
    alors c'est un V6 2,5 tdi de 98.
    mon soucis : a froid mon ralenti est instable, il oscile légèrement pendant 1 minute et après ce cale.
    j'ai changer le débimètre + la sonde bleu qui est en haut.
    j'ai débrancher l'EGR car lorsque je pincait le tuyau de commande ça noscilait plus. mais meme débranchée ça continu.
    pouvez-vous m'aider. A+
  3. Re : ralenti instable
    j'ai passé la voiture au vagcom et il y a 0 défaut.
    j'ai mis aussi plusieurs fois un traitement gazoil pour tout nettoyer, mais sans succès.
  4. Re : ralenti instable
    Il est preferable de la demontée pour voir l etat de cette vanne ....
    à voir eventuellement " sonde de température de liquide de refroidissement " tu peux la debracher pour faire un essaie
    Cdt tufs @++
  5. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut shopy
    est ce qu'elle démmarre bien a froid ?
  6. Re : ralenti instable
    pire des cas si tu ne trouve pas tu pourra toujour augmente le regime moteur avec le vag com.
  7. Re : ralenti instable
    le démarrage a froid va bien mais il faut que je tienne le contact jusqu'à ce qu'il se lance.
    j'ai déjà remplacé la sonde de LDR qui est en haut. Mais j'ai vu qu'il y en avit une aussi sur la durite qui sort du radiateur en bas.
    Faut-il remplacer celle du bas ou il y a une autres sonde?
  8. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    je ne veux pas t'affoler mais il m'est arrive la meme chose sur la mienne .le ralenti faisait du yoyo a froid.
    resultat visible, bulle d'air dans la durite de gasoil, apres controle pas de prise d'air, une semaine apres arret brutal du vehicule pompe injection hs calculateur en defaut
    ce n'est peut etre pas la meme chose, je signale juste ce qui m'est arrive avec le meme symptome ;)
    tiens nous au jus
  9. Re : Re : ralenti instable
    aie aie la mienne fait la meme chose depuis qu'il fait + froid ;pendant env 20 secondes
    merci de nous tenir au courant
