Ralenti instable
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Maranello125, 16 Juillet 2013.
  1. Maranello125
    Maranello125 Enthousiaste
    Miramas, France
    Passat TDI 115 4 Motion boite 6
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    Bonjour, hier j'ai fait 200 kms d'autoroute et je me suis aperçu à l'aller que ça fumer derriere au retour celà
    fumer encore plus et à l'arrêt le moteur avait un ralenti variable, sur la route elle avait du mal à accélérer comme ci
    le moteur manquait de carburant et fumait puis accélérait normalement mais en fumant. Une fois le moteur reposé quelques minutes
    elle redémarre toujours parfaitement le ralenti lui aussi parfait l'accélération elle aussi parfaite puis au bout de quelques
    kms (très peu) elle recommence à mal accélérer à fumer et ralenti instable. Si quelqu'un as une idée du problème, merci.
    Cordialement, Richard.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - ATJ - 1,9L TDI
    Re : Ralenti instable
    Bonjour Maranello...
    C 'est sur un camion , un autobus , un car ??? Moteur diesel , essence , GPL , hydrogène ???
    Supposons que ce soit sur un véhicule diesel !!! Alors commence par nettoyer ta vanne EGR ( Exhaust Gaz Recirculaiting valve )
    Et reposte les résultats svp ....
  4. Maranello125
    Miramas, France
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    ok merci, je vais voir la vanne et te dirais le resultat
    c'est une passat tdi 115 c'est noté en bas du poste mais peut etre que ça n'apparait pas quand j'envoie
    encore merci pour la réponse rapide
  5. Maranello125
    Miramas, France
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    J'ai condamné la vanne egr et après un premier essai d'une douzaine de kms elle fonctionne parfaitement je verrai sur
    un plus long parcours si cela se confirme
    je vous tiens au courant, bonne journée
