ralenti instable
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par badclick, 25 Juin 2015.
  1. badclick
    badclick Nouveau
    salut a tous
    je suis possesseur d une audi A4 de 2000 moteur 2.5 affichant 180000km boite automatique
    j ai un probleme de tranblement du moteur et toute la voiture avec
    le ralenti est instable que ca soit a chaud ou a froid
    et l aiguille de ronflage ne dépasse pas les 3000 tr/min
    j ai vérifié les injecteurs,ils sont bon,le calage de la pompe et du vilbrequin est correcte
    je signal que le capteur position vilbrequin n est pas instalé
    Remarque :
    quand j enleve la fiche du transmeteur de temperature le ralenti devient stable et j ai plus de tranblement
    ci desus photo capteur vilbrequin
    merci a vous
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faut remplacer la sonde de température, et en attendant la laisser débranchée pour que le boitier de gestion travaille en mode par "défaut"
    Et pour ce capteur il vient de ou ? car sans capteur vilo cela ne démarre pas B-)
