Ralenti moteur qui augmente tous seul
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par bub13001, 14 Mars 2013.
  1. bub13001
    bub13001 Enthousiaste
    Peypin, France
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 gt tdi - BMN - 2.0L TDI
    Bonjours à tous ,
    Je tiens à vous soumettre le problème percistant qui ce produit sur ma golf .
    Voila je demarre normalement ma voiture pas de fumée ni de bruit suspect.
    Je roule environ cinq a dix minutes ,je precise en ville et d un seul coup mon ralenti augmente anormalement (au lieu de 800 tours il doit etre au alentour 1000 tours)
    Le moteur bien entendu à l arret s emballe un peu et le moteur emet un bruit anormal style claquement ou ralement ,je ne saurais vraiment definir ce son .
    J ai l impression d avoir une légere perte de puissance
    Et puis soudainement sans explication particulière le ralenti revient à la normale et tous fonction normalement !!
    Avez une idée ou une solution à mon problème ?
    Merci d avance à tous pour vos réponse et votre aide
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : Ralenti moteur qui augmente tous seul
    Bonjour,ça me fait penser au capteur de température qui déconne .
    Je viens de le remplacer sur mon A3 1.9 tdi 130cv ,j'avais exactement le meme problème et parfois lors du démarage ça montais meme a 1600 tr/min sur le 1.9 c'est une sonde a 2 circuit un pour le calculateur et l'autre pour le porte instrument cout de la pièce 38€ environ et remplacer en 15min.
    Dans mon cas s'etais la partie qui renseignais le calculateur qui etais en cour circuit donc le calculo pensais qu'il faissait -40°
    Sur le 2.0l je connais pas ce moteur pour te donner plus d'infos.
    Esais de trouver quelqun qui peut te faire un diag avec un log pour savoir vraiment .
    a+
  4. bub13001
    Peypin, France
    Quelqu un aurait une idée ou un solutions ?
  5. bub13001
    Peypin, France
    Je viens de faire un scan avec vdcs et j ai pas defaut au niveau du calculo !!
    De l aide s il vous plait
  6. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Une sonde de température défectueuse ne fait pas de défaut... l'auto pense juste que le LDR est à -40 par exemple. Tu dois aller dans engine -> measure block -> et trouver le canal donnant la température du LDR. Ensuite tu vas faire un tour, et tu observes l'évolution de cette température. Si elle coincide avec l'info du tableau de bord ok, mais si elle fait le yoyo, tu auras ta coupable!
  7. danspb170
    danspb170 Nouveau
    bonjour, j'avais le même problème sur la mienne, ex A3 sportback tdi 170 Moteur BMN 75000 km, comme bub13001, je l'ai emmenée chez un garagiste qui avait la malette et résultat il n'a rien trouvé, aucun défaut.
    J'accuse le FAP/vanne egr pour ma part car depuis que je commençais à faire de la ville le problème est apparue et pas avant, il y a aussi les problèmes des volant moteurs (défaillance récurente sur ses blocs moteur) etc ...Donc du coup ont sait plus trop où donner de la tête !!!
    J'avais commencé à faire des recherche sur cette défaillance et puis finalement j'ai laissé tombé, manque de temps. Mais essaie de voir du côté du capteur PMH, il pourrait être défaillant.
    lien : http://forums.audipassion.com/topic/131520-conseil-reparation-capteur-hall/
    Bonne recherche
  8. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut, j'avais bien un défaut lors de mon scan genre sonde g62 transmetteur température cour circuit au pole + .Et je reste persuader que tu as un problème de sonde de température ..a+
  9. bub13001
    Peypin, France
    J ai rescanné et pas de sonde g62 en defaut !!
    Les temperatures sont coerante !!
  10. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    c'est un problème d'aternateur . verifie l'etat de ta batterie et la poulie debrayble d'alternateur.a+
  11. bub13001
    Peypin, France
    Merci pour vos réponses !!!
    Qu est ce que la poulie d alternateur ?
    Maintenant à froid je fume blanc pendant quelques minutes et de surcroit quand ce phénomènes se produit ,je fumes noir !!
    A l aide s il vous plait !!!
  13. bub13001
    Peypin, France
    personne à une idée les gars ?
  14. michophe
    Le " a l'aide svp ou please" à chaque message n'est pas nécessaire merci !
    Le langage texto est à éviter merci on est des humains
    Quand ton régime augmente t'es ventilateur se déclenche ?
    SI tu débranche ta sonde de t° c'est mieux?
    Ta voiture à t"'elle un fap?
    Et pour info la poulie d’alternateur c'est sa
    Cordialement Michophe
  15. bub13001
    Peypin, France
    merci pour ta reponse michophe !!
    Quand le ralenti augmente mes ventilateurs ne se declenchent pas .
    Oui ma voiture a effectivement le fap . j ai fait une regeneration preventive en la forcent . j ai 16% d encrassement !!
    Par contre oui puis je trouver cette fameuse sonde de temperature ?
  16. MacGUYvert
    Le fait que le ralenti augmente moteur chaud peut faire penser à un début " d'autoconsommation " vu que Bub1300 a du faire une régénération du FAP forcée, c 'est que les régénérations automatiques précédentes ont foirées, et il y a donc maintenant trop de gazole dans l 'huile moteur ???
    Bub , ou en est ton niveau d'huile moteur à la jauge ????
  17. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    ton véhicule a un réseaux de bord qui fait aussi gestionnaire de charge . Donc l'augmentation du régime de ralentie peut étre tous à fait normal . Des que le réseaux de bord détecte une chute de tension il augmente le régime moteur pour que l'alternateur débite plus
    Tu a le fap , donc si ta voiture se met en régénération tu peux aussi avoir le régime qui augmente
  18. michophe
    Oui c'est vrai mais tout dépend à quelle régime moteur il est au ralenti
    Si sa dépasse 1500tr/min ce n'est une recharge de l'alternateur je pense
  19. bub13001
    Peypin, France
    merci pour toutes vos reponses !!
    pour mon niveau d huile moteur ,le niveau est presque au max .
    Quand le regime moteur augmente ,ca ne depasse pas les 1000 tours/min
  20. michophe
    Vue que sa ne dépasse pas les 1000tr/min pas d’inquiétude
    Tu as peut être une batterie en fin de vie mais ce n'est rien de méchant
    Pour moi il n'y aucun problème ;)
  21. bub13001
    Peypin, France
    tu pense que ca pourrai venir de ma batterie ,bizarre !!
    elle est recente pourtant !!
    j ai un doute pendant l augmentation du ralenti ,le moteur fait vraiment un bruit inhabituelle !!
  22. michophe
    Normalement une augmentation de ralenti de l'ordre de 100a 200tr/min est normal c'est le calculateur qui la provoque
    Par contre comment décrit tu ce bruit bizare? claquement, ratée, sifflement, broutement
