Ralenti qui augmente tout seul
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par zooooo, 12 Septembre 2016.
  1. zooooo
    zooooo Nouveau
    Paris, France
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    Bonjour j'ai le ralenti qui est monté d'un coup a 1000 t/min qui était bloqué . Ca m'est arrivé qu'une fois aujourd'hui pour l'instant. . Sur le vagcom j'ai le code défaut 01598 tension de la batterie de traction intermittent . Pourtant j'ai changé la batterie il y a trois mois. Merci.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    La batterie c'est une chose, mais il y a aussi le circuit de charge cad l'alternateur !
  4. zooooo
    zooooo Nouveau
    Paris, France
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    Salut. Peut être .... comment le savoir ?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Mesure à l'aide d'un voltmètre la tension de la batterie moteur à l'arrêt ( le matin avant le premier démarrage ) et ensuite moteur tournant.
    Efface aussi ce défaut qui date sans doute d'avant le remplacement de la batterie !
  6. zooooo
    zooooo Nouveau
    Paris, France
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    Ok . J'essaierai. Par contre le défaut viens d'être récent car il n'y était pas il y a deux semaines. Merci Charlydiag.
  7. zooooo
    zooooo Nouveau
    Paris, France
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    Bonjour. Je viens de tester la batterie et j'ai 12.6 sans allumer la voiture et 14 en accélérant jusqu'à 2000 tr/min .. donc a priori batterie ok et alternateur ok .. pendant trois jours je n'ai pas eu de problème de ralenti tout était ok .. donc j'en conclu que peut être la châleur ou peut être la poulie d'alternateur qui grippe de temps en temps et fait conflit avec le ralenti ..
