ralenti qui monte a 1000 tours minute
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par barseb13, 13 Juillet 2011.
  1. barseb13
    barseb13 Nouveau
    bonjour j ai un probleme avec mon audi a3 tdi 140 de 2003 , j ai le ralenti qui monte a 1000 tours minute par moment , en mettant un coup d accellérateur ca revient a la normale , ca le fait a chaud et meme a froid et j ai remarquer que ca le fait plus frequemment quand la clim est en route , j aimerais savoir si quelqun a eu ce soucis
    merci a toute l equipe
  3. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    Re : ralenti qui monte a 1000 tours minute
    je n'est jamais eu ce problème. mais ma voiture monte en regime quand par exemple je passe les rapport sans acéléré elle compence en acélérant; des que j'embraye le ralentit monte vers 1000 tr/min et redescend aussitot.
    en mettant la clim sa fait forcé ton moteur pour compencé elle augmente le ralentit.
    je pence qu'il y a quelque qui fais forcé ton moteur. je te dis sa par rapport a comment reagit mon moteur
    j'espere que quelqu'un te donneras une meilleur reponsse a ton probleme.
  4. barseb13
    barseb13 Nouveau
    ok moi c es arreter a un feu elle tourne tres bien et des fois elle va accelerer seul et se metre a 1000 tours minute et en mettant un coup d accelerateur elle se remet a bien tourner
  5. Ninja_ZxRr
    Ninja_ZxRr Débutant
    Bonjour, j'ai exactement le même problème !
    J'ai changé l'alternateur Valeo reconditionné, la batterie en 760 Ah de marque Fulmen.
    Je roule un peu, je m'arrête à un feu et hop le ralenti qui augmente pour passer à 1000 tours/min. Avec ou sans consommables type feux, poste, clim.
    Pour le moment je n'ai ps remarqué de consommation de liquide de refoidissement ou toute autre fuite.
    Désolé de remonter un topic d'un an mais impossible de créer un nouveau sujet. Si quelqu'un peut m'aider ça serait super cool :)
    J'ai la voiture depuis fin janvier et j'ai déjà changé les pneus, rotules, barres stabilisatrices, silents blocs, batterie, alternateur, essuies glaces :) bref, je deviens fou !
  6. H2HA
    H2HA Débutant
    bonjour, moi aussi j'avais le meme probleme sur mon ancienne passat moteut tdi 110 AFN est c'était la sonde de température qui été défectueuse elle donné de fausse infos au calculateut (cad comme quoi le moteur été trés froid) donc elle se mettait sur startére.
  7. Ninja_ZxRr
    Ninja_ZxRr Débutant
    Merci à toi H2HA, sais-tu combien ça coûte environ ? Merci
  8. H2HA
    H2HA Débutant
    pas + de 30 euro
  9. Ninja_ZxRr
    Ninja_ZxRr Débutant
    Et dire que j'ai claqué un alternateur + une batterie + les bougies (en mêem temps à 134000 kms ça se fait) pour un truc à 30 € :-]
    Bon week-end :-]
  10. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    En même temps,je vois pas le rapport,avec le ralenti et les pièces que tu as changé.
  11. Ninja_ZxRr
    Ninja_ZxRr Débutant
    Le rapport est : si la batterie est faible, l'alternateur envoie + de jus etc.
    En même temps j'y connais rien, audi m'a pêut être menti :?:
  13. eyo
    eyo Vénérable
    Je croit bien la :twisted:
  14. Ninja_ZxRr
    Ninja_ZxRr Débutant
    Donc t'es d'accord que c'est cette fameuse sonde G62 à 30 et quelques € ? :-Fureur-: :twisted:
  15. kaktuss77
    kaktuss77 Débutant
    hello,
    sur l'A3 ca peut également être le bloc ventilo HS. vérifie tes fusible dans la boite a fusible du compartiment moteur.
  16. Ninja_ZxRr
    Ninja_ZxRr Débutant
    Salut Kaktus, bizarrement ça me le refait plus depuis la semaine passée. Je penche pour la sonde de température.
    Mais je vérifierai les fusibles, d'ailleurs c'est lequel ce fameux fusible ?
    Merci :D
  17. kaktuss77
    kaktuss77 Débutant
    Je ne sais plus le numéro c'est un fusible de 10A ou alors c'est un gros de 50À.
    Ça peu également être ton alternateurs qui fatigue donc il oblige le ralenti à 1000trs pour fournir correctement.
  18. Ninja_ZxRr
    Ninja_ZxRr Débutant
    L'laternateur a été changé il y a même pas un mois, la batterie deux semaines, les bougies en même temps que l'alternateur.
    J'pense et j'espère que c'est la sonde sinon :-_: LOL
