Ralenti qui ogmente !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par galo, 14 Janvier 2011.
  1. galo
    galo Nouveau
    bonjour a tous, depuis quelques semaines, j'ai un petit souci avec ma golf 6, quand je roule, apres 5 a 10 min j'ai le ralenti qui ogmente, vers 1100 tr/min, ca n'arrive pas tous les jours mais regulierement.
    Alors comme je crois que c'est un bug ,je coupe le contact et redemarre, tout redeviens normal. J'ai regarde un peu sur les differents forums et j'ai vu que ca pouvait arriver quand la voiture veut faire la regeneration du FAP ! Je precise, le voiture roule tous les jours mais peu a savoir 7 km matin et 7km le soir ( en ville) et il y a longtemp que j'ai pas fait de l'autoroute.
    Ai je la reponce dans ma question a savoir elle veut regenerer le FAP donc je la laisse faire ou faudrai faire une bonne distance sur l'autoroute pour la decrasser ? Pensant vraiment que c'etait un bug je m'etait dis que je verai ca a la prochaine revision avec le garage qu'il regarde avec la balise.
    Merci d'avance......
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : Ralenti qui ogmente !
    De toute facon, faire un tour d'autoroute ne fait jamais de mal ! :twisted:
    monter dans les tours non plus ! mais a chaud
    de ce que j'ai pu comprendre pour la régénération du FAP il faut le faire a un vitesse constante !
  4. cabane
    cabane Débutant
    bonjour, je pense que oui, c'est a cause de la régénération du fap car ta voiture n'as pas le temps de chauffer
    si elle te le fait souvent c'est qu'elle n'arrive pas a bruler les particules a l'intérieur et que le filtre a atteint sa charge de particules maxi
    si tu attends trop longtemps pour la laisser régénérer tu vas avoir un voyant qui va s'allumer avec tout ce qui va avec .
    ce ne sont pas des systèmes fait pour les petits trajets
    c'est pas grave, mais fait lui faire un peu plus de grand trajet ou une régénération forcé c'est indiqué dans le manuel constructeur.
    voila
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'ai un TDi 1.6cr comme toi et le mienne aussi fait se régime accélérer.
    je ne crois pas que ce soit la régénération car quant elle demande une régénération du filtre a particule mon voyant orange s'allume, je roule 15 min régulier et il s'éteint.
    la conso augmente à 9 litres le temps de la régénération et elle revient a la normale.
    par contre j'ai déjà remarqué plusieurs fois ce ralenti accélérer qui s'annule avec la remis en route du moteur.
    c'est sur le premier départ a froid, puis elle ne le referat plus.
    le doute ma pris j'ai passé la valise diag (VCDS) et il n'y a pas d'anomalie, pas de code panne rien tout vas bien :?
    il faudrait que je diag au moment ou elle le fait pour analyser les valeurs du fap, mais ça ne prévient pas :D
    si vous avez l'explication je suis preneur.
  6. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Bonjour à tous, alors oui depuis l'arrivée du TDI CR il y a eu pas mal de changement dans le fonctionnement du moteur dont c hausse de ralenti des qu'un consommateur et en marche ou par exemple lorsque l'on joue avec la clim et les température
    il y a aussi lors du débrayage pour éviter les vibration du Bi-masse par exemple ;) et d’ailleurs depuis la golf 6, on en fait moin et ont a aussi moin de plainte de ce coté
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    ahh !!! merci R8TDI-power j'espérer te lire dans se sujet -:lov1:-
    je savais que tu aurais une explication crédible.
  8. galo
    galo Nouveau
    Merci a tous pour vos reponces, je vais aller faire un bon tour sur l'autoroute pour la decrasser........
    et on vera si ca continue.
  9. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Normalement lors de la regeneration la ventilo de refroidissement moteur est egalement forcé. A verifier la prochaine fois.
  10. fifi18
    fifi18 Débutant
    Toulouse, France
    EOS
    160000
    BMM
    Re : Re*: Ralenti qui ogmente !
    bonjour
    Je déterre ce sujet parce que j'ai le problème... J'ai un BMM de 2008 avec 121000kms.
    Pour la régénération je la fait au moins une fois par mois sur autoroute donc je pense que ce n'est pas la solution !
    Comme remyg, passage valise mais pas de défaut...
    Une solution? un capteur ? mais lequel ?
