Ralenti trop bas, un peu plus de 600tr/min (Audi A3 1.6 AVU 171000km)
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par lsb, 10 Septembre 2014.
  1. lsb
    lsb Débutant
    Bonjour tout le monde,
    J'ai cette voiture depuis bientôt 1 an et je ne saurai dire si le problème était déjà existant à l'achat car elle avait d'autres soucis.
    J'ai changé:
    -la vanne EGR car elle est sortie défectueuse lors d'un passage au vagcom avec le voyant orange moteur allumé (Pierburg 7.22574.12.0 modèle à électrovanne)
    -la grosse durite d'air qui va du débitmètre au boitier papillon avec le reniflard d'huile car percée (Audi)
    -le bouchon de remplissage d'huile car plus étanche donc plein de mayo (Audi)
    -le thermostat d'eau complet avec sonde (Gates TH434105G1)
    -l'embrayage car patinant et bleui après démontage (kit Sachs)
    -le kit de distribution (kit Contitech)
    J'ai aussi une facture de juillet 2013 pour le changement des 4 bougies NGK BKUR6ET10, bobine Beru ZSE003 et faisceaux d'allumage.
    Je roule au SP98 contrairement à l'ancien proprio (SP95E10).
    J'ai donc le ralenti qui est trop bas, un peu plus de 600tr/min contre les 880 attendus. Au point mort si j'accélère un peu, il reste 1/2s à 880 puis redescend à environ 600. Je fais quasiment que de la ville et c'est embêtant car je manque de pèche au passage de la première.
    Bien sur, j'ai rien au vagcom...
    Une piste?
    En vous remerciant
    Re : Ralenti trop bas, un peu plus de 600tr/min (Audi A3 1.6 AVU 171000km)
    Bonjour ISB
    Il faut démonter le boîtier papillon ( 4 vis Allen de 7 , un fil de masse et le cable d'accélérateur ) puis bien nettoyer le papillon sur champs et esuite bien graisser avec une graisse minérale les rouages du réducteur en plastic sous le capot , l 'on peut également pulvériser du WD40 sur le moteur électrique et lubrifier les axes du papillon ....
    Puis reposer le boîtier papillon et faire une adaptation avec le VCDS dans le groupe moteur ( 01 ) ou bien faire 2 démarrages moteurs consécutifs !!!Ce boîtier papillon coute maintenant 450E chez VAG , alors ça vaut le coup d'essayer !!!!
    à+
  4. lsb
    lsb Débutant
    Bonsoir Guy,
    J'ai déjà nettoyé le papillon à commande électrique et changé son joint. Il était pas très sale. Par contre j'ai rien graissé (voici une belle occupation pour le weekend ;).
    Ce matin (11°) le ralenti était correct, 900 mais en repartant ce midi (21°) retour à un peu plus de 600.
    Rajout: dès que le moteur est chaud le ralenti retombe à 600.
  5. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    le ralenti fonctionne bien a 11° et mal a 21°, peut être un problème de sonde qui enverrai une info erronée au calculateur ?
  6. lsb
    lsb Débutant
    En fait, je me suis planté.
    Quand j'arrive au boulot le matin (moteur à 90°) le ralenti est retombé à un peu plus de 600.
    A froid, il y a un starter automatique?
  7. MacGUYvert
    Rebonjour ISB
    En fait , il faudrait vérifier si le boîtier papillon fait une correction à chaud :
    à chaud mettre les phares la ventilation les essuie-glaces et la clim , puis voir si le ralenti est corrigé à ce moment la ??
    Si le ralenti n 'est pas corrigé , il y a un problème de pignonnerie réducteur d 'activation du papillon , soit du moteur pas à pas et de sa connectique vers l 'ECU , soit un problème d'ECU ....( Le ralenti peut se reprogrammer à l 'aide du VCDS )
    Mais il serait bon de passer un coup de VCDS anyway ( de toutes façons )
    La fonction starter sur les moteurs modernes est assurée par le capteur de température de liquide de refroidissement (G62) et l 'ECU en dessous de 85°C fonctionne en mode "générique" pour le calcul de l 'injection et de son déphasage , et au dessus de 85°c il passe en calcul "boucles fermées" en utilisant le débimètre et la sonde Lambda pour calculer l 'injection....
    Mais il se peut que l 'ECU reste en mode "générique" même moteur chaud , ceci donnerait effectivement un mélange trop riche qui ferait baisser le ralenti ????
  8. majorak
    majorak Débutant
    tu as pensé à changé ton filtre essence? il peut avoir incidence sur ton ralenti s'il est colmaté
  9. MacGUYvert
    Salut Majorka
    Non, un filtre à essence colmaté ou presque , donne toujours un ralenti correct ( low flow ) mais n 'autorise plus le haut régime ( high flow : grand passage de carburant à travers l 'élément filtrant colmaté ) il en est de même pour le filtre à air colmaté .....
    à+
  10. lsb
    lsb Débutant
    Merci les gars,
    Alors le ralenti augmente en effet quand je mets la ventilation. Sinon les filtres datent de novembre dernier.
  11. lsb
    lsb Débutant
    Alors j'ai fait une remise à zéro du papillon comme indiqué ci dessous:
    Mettre le contact sans démarrer le moteur
    Entrer 060 (ou 098 sur certaines voitures à accélérateur par cable et non électronique)
    vous voyez alors s'afficher "ADP marche", ce qui signifie que la calibration est en cours. Vous pouvez voir les valeurs changer et entendre le moteur de papillon osciller pendant quelques secondes. Attendez une trentaine de secondes, et revenez aux groupes de mesures en pressant , c'est fini.
    Et bien rien n'a changé.
  13. MacGUYvert
    Salut ISB
    Alors tu peux recoder ta valeur de ralenti en utilisant le Niels Ezerman LONG CODING , mais pour cela il faut reprendre la description donnée dans le manuel à télécharger avec ton VCDS ...
  14. lsb
    lsb Débutant
    Des nouvelles du front...
    En ce moment j'ai la golf 4 1.6 SR d'un pote avec laquelle j'ai pu intervertir quelques pièces.
    Le débitmètre, aucun changement. Celui de la golf est vraiment très propre après 16 ans et 150000km
    Le régulateur de pression d'essence, idem si ce n'est que j'ai réussi à casser le mien pourtant très propre :( 40€ et en attendant ça démarre difficilement.
    Guy, je vais me pencher sur la reprog du ralenti, affaire à suivre.
  15. lsb
    lsb Débutant
    Alors, je viens de changer le régulateur de pression d'essence, fini le démarrage difficile et j'en ai profité pour faire la vidange par ce beau temps avec de la Castrol Magnatec 5W40 C3.
    Bien sur ca ne change rien au ralenti. Avec vcds, j'ai pu l'augmenter un peu (700-710). Quand j'aurai le temps je démonterai le papillon.
  16. lsb
    lsb Débutant
    Démontage et nettoyage du papillon cette après midi. Il était propre du côté filtre à air par contre côté moteur c'était comme même sale. J'en ai profité pour nettoyer la boite à air et la grosse durite d'amené d'air.
    Verdict demain matin...
  17. lsb
    lsb Débutant
    Résultat... un léger mieux en matière de stabilité du ralenti et une légère hausse. Ca va en rester la cette affaire.
