Ralentit instable et manque de puissance sur Fox 1,4i moteur bkr
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Foxvw, 21 Novembre 2013.
  1. Foxvw
    Foxvw Nouveau
    Bonsoir a tous,
    Apres avoir cherché sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème ,
    Voila ma Fox a le voyant moteur allumé le ralentit est instable et le moteur tourne mal à l'accélération je viens de changer les bougies + la bobine d'allumage mais toujours ces symptômes .
    Je fait appelle à vos connaissance car je ne vois pas où est le problème ,j'ai penser à la sonde lamda ou une prise d'air
    Ou la pompe à essence qui n'envoi pas assez d'essence.
    Merci pour vos retour
    bonne soirée
    Voiture concernée : Volkswagen Fox - Bkr - 1,4i
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Ralentit instable et manque de puissance sur Fox 1,4i moteur bkr
    Bonsoir a tous
    moi aussi je pense a une prise d'air
    mais le plus facile est de passer la valise dessus
    Freddy
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Une lecture de l'état du calculateur moteur (adresse 01) à l'aide d'un VCDS permettrait d'orienter la recherche de panne je pense.
    Edit: Argh, Freddy a été plus rapide que moi :)
    À+,
