rampe d'alimentation
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jimmy33, 12 Février 2012.
  1. jimmy33
    jimmy33 Nouveau
    bonsoir j'ai un soucis g voulu changé mes bougie de prechafage mais la rampe a cassé quand j'ai voulu la deboité
    je voulai s'avoir comment peut on changé tout ca ?
    merci encore
  3. lolo-63130
    Re : rampe d'alimentation
    Tu fini de l'enlever complètement tu verra sur la droite de la rampe au niveau du démarreur tu a la cosse de la rampe qui vient ce brancher sur le faisceau électrique , donc tu débranche et tu change la rampe
  4. jimmy33
    jimmy33 Nouveau
    merci lolo
    tu connai le rpix de la rampe ?
  5. lolo-63130
    Aucune idée je l'avais récupérer a la casse pour 5 euros , si tu l’achete en neuf a la limite si tu peut nous mettre la référence et le prix ca serait TOP , sinon si quelqu'un qui a ETKA passe sur le sujet il pourra surement te donner le prix
  6. jimmy33
    jimmy33 Nouveau
    ok g un peu regardé !
    ma broche a l'air d'etre a l'arriere de la boite a air au niveau de la tete d'amortisseur car en suivent les fil il passe dans une graande boite en plastique et qui reprend plein de fil
    g trouvé la broche elle ce rebranche sur deux fil rouge et blanc;
  7. jimmy33
    jimmy33 Nouveau
    Etka c un menbre
  8. jeremitdi110
    jeremitdi110 Enthousiaste
    etka c'est le logiciel de référence net de vue éclater pour vag je suis pas cher moi sinon j'aurais regarder c'est sur l'autre pc
  9. jimmy33
    jimmy33 Nouveau
    chez VW la rampe coute 35 euro HTC
  10. lolo-63130
    Merci pour le retour d'info ;) , c'est a la fois correct je m'attendais a pire quand je vois le prix de certaine piéce de VAG , et c'est a la fois chére pour cette petite rampe toute simple
