Rappel de frein à main HS
Discussion dans 'Freins' créé par Orus, 30 Octobre 2011.
  1. Orus
    Orus Membre Donateur
    Le rappel de frein à main (cercle rouge sur la photo) ne fait plus son boulot, c'est à dire qu'il ne revient pas à la position de repos comme à droite.
    Est-ce réparable? Si oui, comment?
    Sinon, dois-je changer seulement l'étrier défectueux ou les 2 étriers de l’essieu? Si je peux changer que l'étrier HS, dois-je acheter en concession pour avoir le même, ou puis-je me fournir ailleurs?
    Merci. :-M
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. Orus
    Re : Rappel de frein à main HS
    J'hésite, car je dois acheter la "graisse lithium saponifiée" plus les joints du piston, plus les vis, soit un total de plus de 50 € chez VAG.
    Sur Oscaro, on trouve des étriers à 70€.
    Est-ce que la graisse ci-dessous peut être utilisée à la place de celle de VAG?
    http://www.castorama.fr/store/Graisse-Universelle-Lithium-en-tube-150-g-PRDm506505.html
    Pour m'éviter un achat, est-ce que la graisse haute température avec du cuivre marche
    http://www.louis.de/_4083b7feb443495b64a9ec863f23621aa9/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=345&wgr=433&list_total=16&anzeige=0&artnr_gr=10004883
    Moralité de l'histoire :
    Je ne suis pas convaincu que retirer le piston arrangera mon retour de frein à main, mais il faut bien démonter pour voir...
  5. Orus
    J'ai trouvé de la graisse blanche au lithium sous forme de bombe de marque 3en1. C'était écrit dessus "circuit de freinage" comme exemple d'utilisation.
    Espérons que le nettoyage à l'alcool à brûler marche, sinon 210€ l'étrier chez VAG ou 70-80 sur Oscaro ou autres...
  6. Orus
    A propos de la durit de frein, on la démonte bêtement ou est-ce qu'il y a des précautions à prendre?
    Merci! :D
