Rapports de boîte et pont Audi A3 8V 2.0L TDI S tronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par snowfree52, 9 Octobre 2013.
  1. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    je cherche les rapports de boite et pont de la nouvelle A3 8V 2.0L TDI stronic en version 150 ou 184 ( à priori la même boite)
    merci d'avance
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Rapports de boîte et pont Audi A3 8V 2.0L TDI S tronic
    Famille de boîtes 0D9 apparemment. On dirait une ré-édition de la bonne vieille DSG 02E. Dans le manuel de la tante Elsa, j'ai trouvé ces tables:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    À+,
  4. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    Merci beaucoup pour les rapports de pont, ou trouve on ces données dans ELSA ?
    il ne manque plus que les rapports de vitesse !
  5. Page tournée.
    Mécanique, rubrique Transmission.
  6. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    désolé mais je ne vois pas de partie mécanique ? :p
  7. Page tournée.
    Si personne ne te répond avant, demain après-midi je mettrai quelques explications et copies d'écran pour t'indiquer la marche à suivre. (Je n'ai pas accès à mon PC en ce moment)
    À+,
  8. Page tournée.
    Alors comme promis, suivre ces étapes:
    1. Lancer ElsaWin et se connecter avec un utilisateur qui ne soit pas administrateur
    2. Accepter les remarques (ne pas appuyer sur Échap)
    3. Cliquer sur l'icône Manuel de réparation
    C'est la caisse à outils verte en bas au milieu:
    4. Renseigner les informations du véhicule
    Choisir par exemple un 2.0 TDI de 110kW (150ch) et une boîte automatique à double-embrayage: Type D
    5. Développer l'arborescence voulue
    Développer comme indiqué ci-dessous:
    À+,
  9. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    merci beaucoup pour ces explications, en fait je suis déjà allé la dedans mais tout est vide chez moi ! pourtant j'ai elsa 4.1 avec les dernières maj du torrent de vag technique :cry:
  10. Page tournée.
    As-tu bien installé les données de la marque Audi également?
    Ici j'ai ceci:
    À+,
  11. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    normalement oui car j'ai la liste des voitures et j'ai accès à pas mal de choses chez Audi.
    des que j'ai le temps je regarde les infos pour comparer
  13. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    bon je devais mal m'y prendre car ca marche !
    par contre du coup il y a ecrit ca en bas des rapports de pont :
    Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique des pièces de rechange :[TABLE] width=""
    | t
    | Période de production
    [/TABLE]
    [TABLE] width=""
    | t
    | Les démultiplications de chaque vitesse
    [/TABLE]
    [TABLE] width=""
    | t
    | Appariement des flasques d'arbres de ponts
    [/TABLE]
    [TABLE] width=""
    | ou trouver ce catalogue des pièces de rechange ? s'agit il d'ETKA ?
    [/TABLE]
    ou ce trouve ce catalogue ? s'agit il d'ETKA ?
  14. Page tournée.
    Tu as vu juste, « le catalogue des pièces de rechange » = ETKA (Elektronischer Teilekatalog en langue allemande).
  15. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    j'ai trouvé sur ETKA les pignons pour les boites manuelles mais rien pour les boites auto
    quelqu'un sait ou les trouver ?
  16. Page tournée.
    Moi non plus, malgré les commentaires dans ElsaWin à ce sujet, je n'ai jamais pu trouver d'information sur les rapports de démultiplication pour les boîtes automatiques (de la marque Audi du moins) dans ETKA :_d
    Si tu parviens à en trouver dans ETKA, fais moi signe, ça m'intéresse de savoir également ;)
    À+,
  17. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    je pense que le seul moyen est d'attendre la livraison de ma 184 quattro stronic et grâce au rapports de pont, en prenant des vitesse à des régimes moteur précis, évaluer des rapports de boites approximatifs
  18. Page tournée.
    Mais au fait, dans quel but recherches-tu les rapports de démultiplication?
  19. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    simple curiosité et connaitre la Vmax théorique de la boite
  20. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    pour l'instant, les 3 derniers rapports de boite (estimatifs car basés sur ma vitesse prises au GPS à vitesse stabilisée)
    4eme : 0,76
    5eme : 0,9
    6eme : 0,64
    ce qui donne avec les rapports de pont du dessus :
    la 6 est longueeeeeee !
    quelques 281 km/h théoriques à 5000 tpm !
    [​IMG]
  21. Page tournée.
    J'ai pu constater que bien souvent, la vitesse de pointe est atteinte avec le cinquième rapport sur une boîte à six rapports.
    A+,
  22. snowfree52
    snowfree52 Débutant
    en l’occurrence c' n'est pas le cas, la voiture est donnée pour 230 en Vmax alors que la 5 monte à moins de 200
