rapports de demultiplication de boite golf 3 tdi 110 AFN
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par kakos, 16 Mars 2010.
  1. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    quelqu'un aurait sous la coude les rapports de démultiplication de boite golf 3 tdi 110 AFN?
    et le type de boite?
    merci d'avance..
  3. jeremvwcab
    jeremvwcab Débutant
    Re : rapports de demultiplication de boite golf 3 tdi 110 AFN
    salut a toi je peut t'aider voila le type de boite :02A 301 107 B
  4. hipcio
    hipcio Locataire
    Moteur AFN, c'est une 02A repère CYP, donc les rapports de démultiplication sont :
    1ere = 3.778 : 1
    2eme = 2.063 : 1
    3ème = 1.348 : 1
    4ème = 0.967 : 1
    5ème = 0.744 : 1
    M. Ar = 3.60 : 1
    Le couple réducteur est 3.158 : 1
    Vitesse théorique pour 1000 tr/min = 60 / (rapport de pont) / (rapport de boite) * (circonférence de roue en m)
    Pour avoir la vitesse pour 1000tr/min, il te faut donc :--: la circonférence d'une roue : 3.14*(dimension de jante en pouce * 2.54 + 2*hauteur du pneu) / 100
  5. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    merci bien... -:lov1:-
  6. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    petit complément, pour la hauteur du pneu, si tu as un 195/65/15, la hauteur fait 65% de 195
