raté piston 1 et 4
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par yoyo2611, 2 Septembre 2011.
  1. bonjour
    j ai des raté au niveau du piston 1 et 4
    voici ce que j ai avec le diag
    Causes possibles
    Système d'allumage
    Injecteurs de carburant
    Pression de carburant
    Manquer de carburant
    Soupape de purge pour le caisson EVAP
    Système d'émissions par évaporation
    Compression faible
    Problèmes de moteur de base
    Module de controle endommagé
    Notes spéciales
    Cette recherche de fonctionnalité pour moteur ratés d'allumage dans un cylindre spécifique. La plupart du temps la cause d'une raté est un manque de combustion dans un cylindre en raison de l'absence d'étincelle, carburant pauvre comptage ou compression pauvre.
  3. Re : raté piston 1 et 4
    Dans un premier temps remplacer les bougie d'allummage
    Si probleme continue intervertir les bobines d'allumage Pour voir si le défaut change de cylindre ou pas
    Si le défaut change de cylindre remplacer la bobine ou les bobines
    Il ne faut pas exlure les fils de bougie evidamment controle la résistance
    Si le probleme continue , intervertir l'injecteur conserner avec un autre cylindre
    Si le probleme n'est pas résolue , C'est un probleme mécanique
  4. Re : raté piston 1 et 4
    essaye d'inverser tes fils d'allumage ou comme dit précedemment c'est peut-être un pb d'injecteur => essaye d'inverser aussi.
    Rodrigue
