ratés à froid a3 tdi
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par ounips, 6 Novembre 2011.
  1. ounips
    ounips Nouveau
    bonjour , je posséde une audi a3 sportback tdi 170 ch de 2007 , la voiture depuis peu de temps fait des ratés à froid , aucun voyant ne s'allume au tableau de bord , une fois le moteur chaud tout est ok , ces rates se font ressentir entre 1800 trs et 2500 trs
    les filtres a air et gas oil sont neufs ; la pompe de gavage est neuve elle aussi
    avez vous deja eu ce genre de probleme ?
    merci par avance
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : ratés à froid a3 tdi
    si tu as vagcom, essaye de faire un scan.
    Si tu ne la pas, essaye de voir si quelqu'un pas loin de chez toi pourrait t'aider. Dans la section recherche tu as les possesseurs de vagcom
  4. joost46
    joost46 Enthousiaste
    Cahors, France
    je ne connais pas trop ce genre de moteur mais ca ressemble a un défaut d' avance a l' injection,
    mais de la a savoir par quoi c' est causé il y a un fossé
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Hello! par raté, tu veux dire trou à l'accélération? Si c'est le cas, je regarderais du côté de la vanne egr, un grand classique vag :) tu peux la nettoyer, et ou acheter un joint réducteur à 3euros, ça fait des miracles
  6. teddyhusky91
    teddyhusky91 Débutant
    salut ,oui peut etre egr ,quelle huile est utilisée et vidange ? a essayer aussi nettoyant injecteur dans le réservoir et bien la décrasser ...
    a voir aussi vag com...
