ratés cylindre 1 suite lavage moteur [résolu]
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Alex, 8 Novembre 2008.
  1. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    comme depuis toujours, je fais des lavages moteur reguliers (1 tous les 2ans), meme sur la golf (essence) et ben là, pour une fois :
    voyant gestion moteur clignote, elle broute et ne tire pas, je rentre chez moi, je l'eteint, redemarre, idem!
    defaut :
    16685 :Cylindre 1 - ratés d'allumage Détecté
    Cylindres 1 ou des ratés d'allumage détectés: P0301
    depuis, elle n'a plus l'air de brouter mais defaut toujours present.
    des avis ?
    merci, @+ alex
  3. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Re : ratés cylindre 1 suite lavage
    c'est bon, elle seche :D , plus de defaut, plus de ratés mais voyant gestion moteur clignote. :?
    @+ alex
  4. Re : ratés cylindre 1 suite lavage
    Sur la golf, si j'ai (bien) compris ? :_d
    Peut-être juste un problème de contacteur, non ?
  5. Re : ratés cylindre 1 suite lavage
    De l'eau sur un des fils de bougie qui est devenu poreux...
    Non?
    Sur ma 205 à certains endroits on sentait bien les coups de jus.
    Essaye de changer ton faisceau d'allumage!
  6. Re : ratés cylindre 1 suite lavage
    Je pense à de l'eau dans les puits de bougies.
    Quand tu laves ton moteur, tu le laisses tourner ?
    J'ai toujours fait comme cela, et jamais eu de problèmes :?
  7. Re : ratés cylindre 1 suite lavage
    c'est un peu ballot ce qui t'arrive :eek:
    je ne pense pas que ce soit dû au lavage mais au climat normand :D
    gros séchage en vue avec bombe contact et anti humidité (ou wd40) quand c'est tout remonté
    ensuite, essaie d'effacer le défaut
    si ça revient, le coup des fils poreux est tout à fait possible
    bon courage ;)
  8. Re : ratés cylindre 1 suite lavage
    oui, le faisceau d'allumage poreux à 8 ans, c'est pas impossible, encore que sur une VW ça me parait un peu prématuré.
    un test: tu prends les fils les un après les autres quand le moteur tourne, tu ne doit pas "sentir" le passage des décharges.
    tu peux asperger ton faisceau avec une bombe de lubrifiant silicone ou anti humidité avant de laver ton moteur, ça devrait t'éviter des problèmes
  9. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    merci à tous, je rentre du boulot,
    deja depuis ce midi, je n'ai plus de defaut, ni de ratés, elle à seché :D
    par contre, encore le voyant epc (gestion moteur) qui clignote.
    pour le voyant, je viens d'acheter un nouveau scanner vag5053, je devrais le recevoir cette semaine, ça fera un bon test :D
    sinon, oui, je laisse toujours tourner pdt le lavage!
    @+ alex
  10. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    ça y est, ce matin, voyant supprimé avec mon gs305, en fait, vu que c'etait la 1ere fois que j'avais un defaut sur ma voiture, j'ai merdé la 1ere fois pour reseter tout.
    du coup, c'est tout bon, elle est prete pour passer au CT!
    en plus, mon nouveau scanner vag5053 etait dans ma boite aux lettres, quel c.n :D
    @+ alex
