Ratés de combustions
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par marcpsg, 15 Mars 2012.
  1. marcpsg
    marcpsg Débutant
    RS4
    04/2001
    153000
    AZR
    380
    Salut tout le monde
    Alors je vais vous faire part d’un problème sur ma Leon 2 cupra 240cv.
    A partir de 5500 trs, en pleine charge la voiture ratatouille et le voyant moteur clignote.
    Si je lâche et que je roule normalement il s’éteint. Les 2 défauts au VAGCOM sont :
    Ratés de combustions cylindre n°4
    J’ai changé les bougies et les bobines et toujours pareil.
    Par contre si je monte normalement, y’a pas de défauts et elle ne ratatouille pas.
    Peut-être un ressort de soupape, une soupape ou autre chose.
    Si quelqu’un pouvait m’éclairer.
    Merci bien.
