Ratés fumée noire/bleue et ne démarre plus
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par Wdavid, 29 Juillet 2015.
  1. Bonjour à tous ! Ce matin pour aller travailler la voiture a fait des ratés fumée noire puis bleue (je n ai pas bien vu..) et puis s est éteinte.
    Elle ne démarre plus, le bruit que j essaie est normal.
    Pour son historique :
    -embrayage bimasse bien usé (un bout est parti dans la boîte ?)
    A l'arrêt maintenant je sais embrayer normalement et les vitesses" passent" le tout moteur eteind biensur...
    - elle a déjà eu du mal à s allumer 2x je vais dire. Ce mois ci. Donc bruit normal quand on tourne la clé mais on a du le refaire 2x 3x c était mon épouse qui roulait avec et j avais mis ça sur le compte de ne pas avoir attendu que les témoins s éteignent pour l allumer préchauffage etc..
    Aucun témoin d erreur.
    Donc 1.6crtdi 140 000km 2009.
    Mon garage habituel est en congé et je suis un peu perdu... en plus j hésitait déjà à la changer à cause des frais d embrayage mais là une voiture qui ne démarre même plus elle ne va plus valoir grand chose.
    Selon vous c est quoi ?
    Est ce que je dois faire les frais ou changer ?
    Sachant qu en plus de cette panne j ai l embrayage à changer biellette à gauche les 4 pneus géométrie...
    Merci beaucoup :)
    Bonjour Wdavid
    Et ton filtre à gazole aussi il date de 2009 ?????
