Ratage à froid - erreur 18075
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par rivotahina, 4 Mars 2015.
  1. rivotahina
    rivotahina Débutant
    J'ai récemment acquis une Bora TDI 115 ch, moteur type AJM, et depuis 3 jours la voiture fait un ratage à froid mais quand la température est 90° et après redémarrage tout redevient normal. Après passage sur vagcom les erreurs suivants apparaissent:
    Erreur 18075 - PD Unit injector cylinder 2 (N241); P1667- 35-10 - Electrical malfunction - Intermittent
    Erreur 16686 - Cylinder 2; P0302 - 35-10 - Misfire detected - Intermittent
    A chaud, les valeurs des injecteurs au canal 13 sont entre -0.3 et +0.3. J'ai dejà entamé un nettoyage des injecteurs à la machine par le produit liquimoly , changé le filtre à carburant mais sans changement.
    Tous vos commentaires et aides sont les bienvenus, je commence à soupconné les injecteurs pompes.
    MErci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen BORA 1.9 TDI, AJM 115ch,2001
    Grand-Charmont, France
    Re : Ratage à froid - erreur 18075
    Salut Rivotahina
    Il y a un défaut électrique sur un des injecteurs et peutétre un autre donc c'est un moteur IP ( injecteur pompe ) dont le faisceau électrique de correction des injecteurs est abimé ou fondu par l'huile de synthése , on peut le remplacer assez facilement ,et il ne coûte que 90E chez VAG .....
  4. rivotahina
    rivotahina Débutant
    Merci beaucoup MacGuYvert,
    Je vais la remplacer voir le résultat. Merci
