rate de combustion sur tdi 115
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pascal22460, 14 Janvier 2014.
  1. bonjour a tous
    j'ai un problème de raté de combustion sur un tdi 115 le vag-com me donne le code défaut 16686, est ce que quelqu’un a une idée sur la provenance du soucis?
    je vous remercie pour vos réponse
    cordialement
    pascal
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. michophe
    Re : rate de combustion sur tdi 115
    Bonsoir
    ton défaut veut dire : Cylindre 2, Ratés détectés
    Donc je te conseil de regarde t'es débit d'injection, si il sont correct ou pas !
    Mais ton moteur tourne donc sur 3 cylindres constamment ou de temps en temps?
    Bonne soirée
  4. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
  5. Re : rate de combustion sur tdi 115
    merci pour vos réponse
    je pensais au faisceau , demain je vais controler les debit d'injection elle tourne sur 3 cylindre constament
    bonne soirée
  6. Re : rate de combustion sur tdi 115
    bonjour a tous
    après avoir démarré jeudi soir elle a tourné environ 30 a 45 seconde sur 4 cylindres et ensuite sur 3 j'ai donné quelque coup d'accélérateur et ensuite a peine au ralenti le moteur a caler et depuis impossible de redémarrer
    si quelqu’un a une idée je suis preneur
    je vous remercie pour vos réponses
    cordialement
    pascal
  7. Re : rate de combustion sur tdi 115
    bonsoir a tous
    je reviens se soir avec mon sujet de raté de combustion , je viens de faire des essaies en alimentent le moteur a partir d'un bidon car je me suis aperçut que le filtre a gas-oil était vide quand le moteur venait de caler
    se soir après mes essaies j'ai peut être un début de réponse ,j'ai une montée en pression a l'intérieur du filtre est-ce normal ? si se n'est pas normal sa voudrais dire que le bypass du retour de gas-oil qui se trouve sur le filtre ne fonctionne pas correctement
    si quelqu'un a un avis je suis preneur
    cordialement
    pascal
