Résolu rayon de la sphere de la vis de roue audi 80
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par audimanrs2, 10 Janvier 2016.
  1. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut a tous , voila une petite question pour les pro . J'ai des jantes alu a mettre sur l'Audi 80 tdi de madame mais pas les vis pour les fixer . En principe c'est les vis de mes jantes tôle qui sont prévu pour le montage (roue alu origine Audi) mais après des essais je trouve que le vissage se fait que sur 5 mm dans le moyeu . Donc par peur de desserrage je voudrais mettre plus long (origine 14x150x27) (veux mettre 14x150x35) . J'ai trouvé la bonne longueur et les bon diamètre sauf celui de la sphere sous tête car plusieurs possibilités . Voila si il y a quelqu'un qui connaît ça ,se serait cool . A+ gégé
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Effectivement avec 5mm = danger
    Les jantes Audi aurais tu la référence d'origine ? ( gravée dans la jante à l'arrière )
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    20160110_180259[1].jpg Voir la pièce jointe 30306 Salut charly , je te note ca de suite . Pour info sur etka il me done la même ref de vis que se soit tôle ou alu .
    Bizarre quand même . a tout .gégé
    Re Charly , alors pas de ref VW/AUDI sur les jantes . par contre c'est des Stilauto du 06/94 .
    je suis sure que se sont bien des jantes AUDI car les tdi (haut de gammes) des années 94/95 sortais avec ces jantes .
    a+ gégé
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si pas de ref Audi sur le cache en plastique ni sur la jante alors ce ne sont pas des origines, mais ce n'est pas là le problème B-)
    Si les vis des tes jantes en tôle on l'air de bien "épouser" le cône trouve en les mêmes en plus long .
    Après montage faire tourner les roues ,surtout les arrières pour voir si la vis n'est pas trop longue.
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut charly , je suis pourtant sur que c'est du vw audi car pas le seul a avoir ces roues .j ai un pote au taf qui les a également sur son 80
    tdi edition de 95 .je regarde les goujons et vous tiens au jus .a+ et merci .gégé
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut du coup comme pas trouvé ce fichu rayon , j ai commandé des goujons VW plus long sur un site .merci a+ gégé
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bonsoir ,
    Tu as bien fais pour les goujons B-)
    Toutes les pièces Audi ont une référence Audi sur la pièce.
    Il s'agit sans doute d'une "seconde monte" accessoire vendue par Audi à l'époque.
    Cordialement
