Raz diag après avoir changé un capteur de pression ?
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par mouss81, 24 Septembre 2011.
  1. Salut les amis,
    doit-on faire un raz obligatoire ( vag com ) après avoir changer un capteur de pression ( ex Electrovanne N18 ou capteur G71/72 ), ou le calculateur se met-il à jour seul ??
    Peux-t-on faire un RAZ des défauts sans utiliser un logiciel Diag ??
    :eek:
  3. woundride
    Re : Raz diag après avoir changé un capteur de pression ?
    Pour répondre à tes questions :
    Ce n'est pas obligatoire, mais en général tu as toujours un défaut d'enregistré, pas comme une ampoule lorsque tu la change par exemple, le défaut n'apparait plus...
    Je ne vois pas comment faire autrement...
    Charles.
  4. Re : Raz diag après avoir changé un capteur de pression ?
    ce qui veut dire que je dois quand-même faire un RAZ Diag avec VAG COM ou VCDS
    après changement des électrovannes G71/72 et N18 ??
  5. Re : Raz diag après avoir changé un capteur de pression ?
    Je confirme, ce n'est absolument pas obligatoire. Ca fonctionne un peu comme un historique de navigateur internet, il s'efface au bout de plusieurs semaine si, le défaut ne revient pas. Faudrait regarder dans ELSAWIN combien de temps il le garde. De memoire il me semble 50 jours... a confirmer.
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    sur certain calculateur et certain type défaut ,si problème résolu
    c'est après 50 démarrage que cela s'efface
    Freddy
