RAZ passat 2009
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par momo-A4, 2 Décembre 2010.
  1. momo-A4
    momo-A4 Débutant
    Paris, France
    Sur une passat de fin 2009, je n'ai pas réussi à faire la RAZ de l'indicateur de vidange.
    j'ai un message d'erreur de ce type: "Le combiné utilisé ne protocole UDS
    Pour remettre à zéro l’indicateur rendez-vous directement dans le combiné et utilisez l’adaptation dénommée".
    Quelqu'un a une piste ??
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : RAZ passat 2009
    tu as surement eu ce message
    pas de panique sort de la fonction [RAZ entretien]
    vas dans le module [17 porte instrument]
    puis clic sur [adaptation]
    une fenêtre d'adaptation vas s'ouvrir
    selectionne le rideau du haut (canal) comme sur ma capture d'écran. [WIV: Réhini. esp. période.entret]
    puis sur celui du bas (nouvelle valeur) [Rem. à zero]
    clic sur [sauver]
    et voilà le RAZ est effectuer.
    il se peut que VCDS te demande des confirmation de type "voulez vous faire le RAZ avec le n° atelier 1234" bla bla bla...
    tu met [OUI]
