rcd200 mp3 sur golf4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dadou, 21 Mars 2011.
  1. dadou
    dadou Enthousiaste
    golf gti tdi
    01/2000
    280000
    ajm
    115
    bonjour, je viens d'acheter un rcd200 mp3 et je voudrai le monter dans ma golf4 de 2000.
    les branchement de la voiture sont en iso, j'ai actuelement un autoradio gamma avec toute les fonctions, gala, variation d'intensité lumineuse...
    je voudrai savoir quels adaptateurs acheter et savoir si il ya des modif à faire.
    j'en trouvé deux different, j'aimerai connaitre les différences:
    http://cgi.ebay.fr/CAN-Bus-Adapter-VW-RCD-200-Delta-/280603521547?pt=Kabel_Stecker&hash=item415545f20b
    et celui là
    http://www.mgconnex.com/Adaptateur-ISO-VW
    merci de m'aider@+
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : rcd200 mp3 sur golf4
    l'adaptateur sur ebay me parais bien il a un modul can bus
    fred
  4. dadou
    dadou Enthousiaste
    golf gti tdi
    01/2000
    280000
    ajm
    115
    bonjour, merci pour la réponse.
    alors voilà ce que je ne comprends pas, pourquoi un simulateur canbus, alors que les info gala et autre sont déjà présente via la prise ISO?
    Merci@+
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    rcd200 a besoin du canbus poure exploiter ses signiaux de mémoire.
  6. dadou
    dadou Enthousiaste
    golf gti tdi
    01/2000
    280000
    ajm
    115
    salut, donc si je met le fakra avec l’émulateur canbus, toutes les options du rcd 200mp3 seront disponibles si je le monte sur ma golf 4 de 2000?
    merci@+
  7. dadou
    dadou Enthousiaste
    golf gti tdi
    01/2000
    280000
    ajm
    115
    personne pour m'aider?
    merci@+
  8. dadou
    dadou Enthousiaste
    golf gti tdi
    01/2000
    280000
    ajm
    115
    salut, bon j'ai installé le rcd 200 avec l'emulateur mais la fonction gala ne fonctionne pas ainsi que la variation de luminosité.
    est ce que quelqu'un peut m'aider svp?
    ps: je cherche également le mode d'emploi de l'autoradio.
    merci@+
