[RCH] Tuto injecteur pompe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 29 Juillet 2011.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    je compte changer mes injecteurs pompe par ceux des TDI 130, je cherché donc un tuto sur le changement, enfin surtout sur le réglage de l'injecteur pompe.
    Si vous avez des schémas, ça serait sympa, merci bien.
  3. Re : [RCH] Tuto injecteur pompe
    Salut
    j'ai pas ça sous la main, mais fais une recherche c'est dispo quelque part sur le forum ;)
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : [RCH] Tuto injecteur pompe
    Oui il y a effectivement un tuto sur le forum, mais la partie du réglage est vraiment trop confuse pour moi. :--:
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Donc on serre au max, arrivé en buté, on dévisse de 225°.
    Un ami me dit de dévisser de 280° ? 225 ou 280° ?
    Quelqu'un a le couple de serrage des taquet aussi ?
    Merci beaucoup
