re panne moteur v6 afb
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par nikos1, 10 Janvier 2012.
  1. Bonjour a tous, re panne moteur ce soir en roulant sur autoroute en pleine accélération… coupure net voyant préchauffage
    s'est mit à clignoter après coupure du moteur. Moteur n ' à pas redémarrer! Dépannage jusqu'au garage
    y a plus qu à faire le diag. demain… Pour info je sort depuis quelques centaines de kilomètre d une panne de pompe
    qui a été réparer… Ca ressemble à la même panne. enfin voilà bien dégouté.
  3. Re : re panne moteur v6 afb
    Tu m'étonnes :(
    Bon bah y'a plus qu'à passer à la valise pour en être sur.
  4. Re : re panne moteur v6 afb
    OUai mais je sen
    la pouasse à plein nez!
  5. Re : re panne moteur v6 afb
    Bonjour, je pense que ton probleme vient du puit de jauge dans ton reservoir, les jauges doivent mal fonctionner et t as un manque de carburant a la pompe d injection. Normalement il y a un defaut du transmetteur de niveau en memoire. cdlt cyril
  6. Re : re panne moteur v6 afb
    Bonjour. diag. vas defaut 01268 regulateur de debit n146 defectueux statique
    piece non detaille sauf erreur de ma part. soit une pompe
    hs... y a t il une autre solution?
