re perte de puissance sur TDI 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mipec, 12 Décembre 2006.
  1. mipec
    mipec Débutant
    slt
    bon voilà mon problemle:
    plus rien sous le pieds a 2800trs (125km/h)en 5e,tout reveint dans lordre si je coupe le contacte en retirant la clé.par contre a 2800trs,rien en 1e,2e,3e ou 4e
    il y a 5/6 mois j avais le mm probleme mais pas a tt les coups,j avais pulverisé du "degripant" sur la tringlerie de la vanne et ct redevenu bon,mais maintenant çà le fait tt le tps,a 125km/h a 2800trs ça coupe :mad::
    j aimerais bien savoir si c le N75 ou le turbo a demonter,je pars en vacance vendredi et j ai pas envie de me taper le demontage du turbo...
    si quelqu un a un vag-com sur paris ou sa region je suis preneur a n importe quelle heure de la journée.
  3. palpine
    palpine Débutant
    Re : coupure turbo a 2800trs,cherche vag-com sur paris ou sa region
    Même soucis d'abord un diagnostic : N75 HS
    Aucun changement
    Dégrippage du turbo:
    Aucun changement
    Changement du turbo en cours...
    A suivre......
    (opérations sous garantie)
  4. mipec
    mipec Débutant
    je pense a un truc,j ai neutralisé l egr donc le N18 ne me sert + a rien,je peux donc le mettre a la place du N75 ci celui ci est en cause?
  5. mipec
    mipec Débutant
    Re : re perte de puissance sur TDI 110
    bon hier soir j ai vite fais verrifié la tringlerie du turbo ,la tringle bouge en aspirant par la capsule a depression(j ai rajouté un ptit coup de degripant)dons a priori c pas le turbo,si ct grippé la tringle nr bougerait pas non?
    depuis aujourd hui,j ai en + une perte de puissance sur tt les rapports(pedale molle)comme avant de modifier l angle du DM pour trompé le calculateur.
    j ai l impression que mon DM est definitivement mort... :cry:
  6. mipec
    mipec Débutant
    j ai changé le dm ,c pas çà
  7. julient4
    julient4 Enthousiaste
    as tu fait un diag pour voir le code panne généré par ce manque de puissance ?
    Lorsque tu aspire, ta tringle bouge sur quelle longueur ? car normalement lorsque tout est bon, on doit pouvoir la mobiliser à la main, elle rentre d'environ 2cm. Si c'est pas le cas t'es bon pour une ouverture de turbo et dégrippage des aubes.
  8. mipec
    mipec Débutant
    j ai rien pour un diag.
    ah non moi çà bouge de meme pas 1cm...
  9. julient4
    => GV du turbo grippée, faut démonter pour réparer...
  10. peko
    peko Enthousiaste
    perso j'ai un peu peur de démonter, car si l'on casse une visse dans la culasse, c'est le bordel
    on m'a dit qu'une visse grippé pette facilement !
    comment faire pour savoir si c'est grippé , enfin pour évité de casser une visse dans la culasse ?
  11. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    pulverise du degrippant et essaye devisse un peu
    resserre et recommence sans jamais forcer
    a+
  13. peko
    peko Enthousiaste
    ok je desserre et ressere sans forcer , mais pour le remontage faut bien forcer pour resserrer ? :?
  14. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    ce que je voulais dire
    c'est que pour desserrer une vis "bloquée" tu desserres d'1/4 de tour puis tu resserres + degrippant
    et tu recommences plusieurs fois
    et ainsi de suite !! comme ça tu avances petit a petit "sans forcer"
    a+
