Reamorcage huile dans turbo suite a nettoyage
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par flycat59, 2 Avril 2012.
  1. flycat59
    flycat59 Débutant
    Nuremberg, Germany
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    bonjour a tous,
    J'ai nettoyer mon turbo ce weekend et j'ai egalement mis un peu d'huile neuve dedans au remontage.
    Avant de demarrer et pour etre sur qu'il ne tourne pas a sec j'aurai voulu reamorcer le circuit d'huile sans demarrer le moteur.
    J'ai lu qu'il fallait debrancher quelque chose au boitier electrovanne mais je ne sais pas quoi.
    Quelqu'un connait la manip a realiser ?
    Merci d'avance !
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : Reamorcage huile dans turbo suite a nettoyage
    Salut
    moi j'ai fait comme toi remplissage en 5W30 par le raccord d'alimentation
    puis repose de la canalisation
    mise en route RAS pas de défaut
    :-M
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    le film est quasi instantané
  5. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    les idées précédentes ne sont pas mauvaises, je fais d'ailleurs une partie comme cela.
    Mais pour être vraiment tranquille, je retire les bougies de préchauffage pour que le moteur ne démarre pas.
    Ainsi je peux tirer autant de fois que je veux sur le démarreur pour réamorcer le circuit !!!!
    PS : avec modération quand même sur le démarreur :D
  6. flycat59
    flycat59 Débutant
    Nuremberg, Germany
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    merci pour toute vos idées !
    bon l'auto a démarré sans trop de soucis, le turbo ne fait pas de bruit au ralenti par contre j'ai du couper car j'ai une fuite a l'echappement, je la monte sur le pont ce soir pour savoir si cela vient du collier du cata ou carrément du collecteur.
    j'espere que c'est rien de grave ...
    mais bon, au moins le turbo lui est impec apparemment. j'ai hate de pouvoir l'essayer.
  7. flycat59
    flycat59 Débutant
    Nuremberg, Germany
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    Bon voila, mon pote avait mis le joint collecteur a l'envers...
    La ca va beaucoup mieux, elle a une peche !
    Donc effectivement, mettre un peu d'huile dans l'arrivee d'huile du turbo suffit.
    Si ca peut servir a d'autres ;)
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Je pense qu'il doit suffir de débrancher le faisceau des I.P en bout de culasse pour pouvoir faire tourner le moteur à vide au démarreur et réamorcer le circuit de lubrification du turbo.
    Il ne doit pas servir à grand chose de le faire plus de 30 sec et ca permet en plus de s'assurer de l'étanchéité du circuit.
    J'ai lu plus haut que débrancher les bougies suffirait mais le moteur arrive pourtant à démarrer sans, surtout au dessus de 5° C.
  9. NoNo86
    NoNo86 Enthousiaste
    réinjecter de l'huile via une ceringle ( système de lubrification) dans le turbo avant de faire tourné le moteur , c'est préférable pour que le turbo ne tourne pas à sec, le palier n'aime pas tourné à sec.
