recale distribution
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 14 Octobre 2015.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Audi a4 b5 afn 110cv je change mon moteur et le moteur que j'ai achete est nu donc distri a recaler .Dans quelle ordre je la recale pour pas toucher de soupape mais a la main je casserai pas de soupape mais faut il d'abord amener aac en calage ou pmh vilbrequin ou alors sortir aac caler le volant pmh
    et remettre acc en position de calage.Certain disent d'amener doucement le pmh volant moteur et tournee 1/4 de tour pour mettre les pistons en position de ne pas touche de soupape confirme moi que de tourner a la main pour cale que je ne risque pas d'abime une soupape en faisant doucement.
    en core merci de vos reponses:-B>
