Recensement problèmes moteur AHF
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par body007, 6 Mai 2010.
  1. body007
    body007 Locataire
    Salut tous le monde,
    Je voudrais savoir parmi les membres qui ont ce bloc, si ils ont des problèmes de démarrage (à froid, à chaud...)
    car apparemment le démarreur monté sur ce bloc est sous-dimensionné OU ça peut être aussi un problème de compression!!!
    J'attends vos réponses
    Merci à tous
  3. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : Recensement moteur AHF
    ben part à port au problème de démarrage g du mettre l'application boite auto avec le vag com et jusqu'à maintenant pas de soucis elle démarre au quart de tour à chaud comme à froid :-B>
  4. body007
    body007 Locataire
    Avant de la passer en boite auto, t'avais des pb de démarrage à froid OU à chaud?
    j'ai fais la modif mais ça n'a rien changé :-Fureur-: apparemment c'est efficace en cas de pb de démarrage à chaud et non à froid.
  5. sickboy
    sickboy Débutant
    J'ai une Golf TDI 110 AHF 2000/01. A chaud, elle demarre toujours au 1/4 de tour.
    A froid, en hiver, elle met environ 1-2 seconde a demarrer mais c'est vraiment pas un probleme.
  6. banban
    banban Débutant
    Moi aussi, demarrage a chaud difficile sur golf 4 ahf. j'ai l'ère *** quand il faut redemarrer en public après une course ou a la station service :cry: mai on s'y fait. :D
  7. body007
    body007 Locataire
    Re : Re : Recensement moteur AHF
    Toi par contre si tu la passe en boite auto t'aura plus ce problème
  8. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Pour moi aussi problèmes de démarrage à chaud sur mon AHF de 08/1998 :mad:: :mad::
    La sonde de température a été changée, mais le problème persiste!
  9. body007
    body007 Locataire
    +1 boite auto
  10. sagafranca
    oui, j'y pense, mais j'ai un régulateur de vitesse... n'y a-t-il pas "contre-indication"?
  11. body007
    body007 Locataire
    Oui j'ai déjà lu ça :
    "Attention ce n'est pas conseillé si vous avez un régul de vitesse (GRA) le moteur s'emballera si vous débrayez alors que la vitesse est régulée, par contre si vous n'avez pas cette option, ne vous privez pas (le bruit du moteur change, il est plus silencieux)"
    perso j'ai déjà codé une ibiza en boite auto avec régulateur de vitesse sans aucun pb.
    essaies tu le verra par toi même si le moteur s'emballe.
  13. leo
    leo Locataire
    Salut
    Moi aussi sur ma Golf IV TDI 110 de 1999 moteur AHF elle a du mal à demarrer à chaud
  14. sagafranca
    Franchement avec tous ces témoignages de problèmes de démarrage à chaud sur le AHF, je ne comprends pas que VW n'ai pas trouvé de solution.... :evil:
    Quand on va chez eux pour leur signaler, c'est suppositions et tâtonnements... on en ressort avec une facture :mad:: sans que le problème soit résolu!
    Ne connait-on pas la cause exacte de ce problème?
  15. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Seat Leon TDI AHF 2000 :
    Aucuns soucis ! (touchons du bois !)
    Je crois que les démarreurs sous dimensionnés étaient entre 98 et 99 inclus, non ?
    Thibault
  16. sagafranca
    oui, j'avais lu plusieurs posts qui parlaient des démarreurs.... bon je pense que je vais le changer et également la poulie damper (j'ai des vibrations qui viennent de la courroie d'accessoires...)
    Un nouveau démarreur résoudrait le problème du démarrage à chaud??
  17. body007
    body007 Locataire
    c'est pour cette raison que j'ai creé ce post, pour savoir si le changement du démarreur va résoudre les problêmes de démarrage sur ce moulin???
  18. wincorps
    wincorps Locataire
    bonjour
    si c'est pour trouver une solution au démarrage à chaud , il faut vraiment faire le rapprochement avec le titre -:gne:-
    Attention une batterie vieillotte ou sous dimensionné peut créer le même soucis.
    j'ai déjà vus sur le net des solutions parallèle :
    - actionner un interrupteur qui coupe le fil de la sonde de température
    - utiliser un relais actionné par le relais de décharge (le relais de décharge est excité en même temps que le démarreur, pour que l'info vienne du sonde branché en l'air donc qui reste froide .
  19. body007
    body007 Locataire
    Ce post est ouvert pour recenser les pb de démarrage du AHF.
    Aussi pour avoir l'avis des membres qui ont changé de démarreur et si ça a résolu le pb!
    Perso j'ai un pb de démarrage à froid.
  20. leo
    leo Locataire
    Re : Recensement problèmes moteur AHF
    Salut
    Moi j'ai changé ma sonde de temperature d'eau par rapport à mon demarrage à chaud difficile mais sa n'a rien changé, elle demarre encore difficilement à chaud
  21. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Les problèmes de démarrage à froid sont surtout du à des batteries vieillottes ou une distribution qui manque d'avance.
    Pour les démarrages à chaud, c'est surtout du à un problème de gestion moteur. Pour régler le problème une fois pour toute, il faut faire une reprog en retouchant la gestion de démarrage.
    Le problème a été résolu mais seulement sur les nouveaux AHF.
  22. body007
    body007 Locataire
    Salut ptit _lolo,
    bienvenue dans le forum.
    pour mon cas, la batterie est bonne, je l'ai testée dans un centre auto et pour l'avance je suis dans les tolérances (capture ci-jointe).
    si c'était un pb d'avance ça l'aurait fait à chaque démarrage!!
    alors qu'elle le fait soit au 1er démarrage(le matin) ou après plusieurs heures d'arrêt. sinon à part dans ces deux cas elle démarre au 1/4 de tour.
    je pense plutôt à une prise d'air dans le circuit d'alim gasoil OU un démarreur sous dimensionné?
