RECENSEMENT softcoding module airbag 1C0 909 605 A
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mazoul72, 11 Mars 2011.
  1. mazoul72
    mazoul72 Débutant
    Bonjour à tous ,
    ce post concerne le recensement de tous les softcoding qui existe sur les controleurs ayant la référence 1C0 909 605 A.ue
    ceci pourra aider tous les utilisateurs de vagcom pour changer un module défectueux.
    Merci pour votre future participation.
  3. mazoul72
    mazoul72 Débutant
    Re : RECENSEMENT softcoding module airbag 1C0 909 605 A
    Merci les gars , ça fait plaisir :-C
    c'est pourtant facile de regarder le bloc 15 .
    :-B>
  4. mazoul72
    mazoul72 Débutant
    comme d'habitude sur le forum , faut se débrouiller tout seul Donc je garderais la solution que j'ai trouvé pour moi et ceux qui auront un problème galèreront beaucoup..... :app:
  5. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Salut M. le perso,
    Encore faut-il que quelqu'un dispose de VCDS et du même calculo airbags que toi pour pouvoir te répondre.
    Pour rappel :
    1) le codage d'un calculateur dépend entièrement de l'équipement du véhicule sur lequel il est monté (buS CAN ou non, du nombre d'airbags et de prétensionneurs pour le calculo airbags...).
    2) certains calculateurs n'ont pas de codage donc on ne peut rien modifier à leur niveau.
    Le fichier label qui traite ton calculo s'appelle 1J0 609 XXX.lbl et aucun codage n'est mentionné.
    Je me demande encore quel était l'interêt de ta question, tu voulais recencer quoi au fait ???
    Petite leçon de morale aussi : Apprends à donner avant de recevoir.
  6. mazoul72
    mazoul72 Débutant
    C'est faut , pas besoin d'une version spéciale de vagcom ou vcds .
    n'importe quel scan le donne et comme par hasard il suffit que je réponde après 3 semaines de recherche pour avoir une pseudo réponse.
    Je demande quelque chose de simple sous vagcom peu importe sa version .
    la ligne complète donne le type de crash sensor , le code couleur , le softcoding , le workshop aussi simple que ça.
  7. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    A pseudo question, pseudo réponse.
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Alors tu as pu réparé ton airbag c'est bien pour toi
    et si tu n'a pu avoir de réponses c'est à cause de ton besoin qui est trop mal défini
    en plus les vagistes de ce forum ne sont pas dans l'obligation de te répondre
    surtout avec un comportement pareil
    un peu de respect n'est pas de refus
    sinon il y a la fonction recherche et google
    :seak:
  9. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    moi perso depuis que j'ai lu qu'interoger mon modul air-bag risquer de le métre en defaut je ne vais jamais voir...
    Fred
