Rech Cap^teur de pression abolue 0281002018 Bosch
Discussion dans 'Pièces moteur' créé par Arnauld, 9 Août 2014.
  1. Arnauld
    Arnauld Enthousiaste
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Je recherche un capteur de pression absolue BOSCH 0281002018.
    Cette pièce est à l'origine de mon post "panne de fou" car elle déconne par intermittence...
    Avec mes remerciements,
    Bien à vous.
  3. Re : Rech Cap^teur de pression abolue 0281002018 Bosch
    Dans ETKA cette pièce est appelée Altimètre / Capteur de pression / G71 (code SDC), sous la référence 377 906 051 au prix de 68,09 € TTC:
    À+,
  4. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Bonjour Benoit,
    Merci de ton retour, je passe chez VW des lundi.
    Bon week end.
    Arnauld
  5. Re : Rech Cap^teur de pression abolue 0281002018 Bosch
    Vérifie qu'il s'agit de la même pièce avec eux tout de même avant de la commander ;)
    Bon weekend à toi également.
    À+
  6. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    J'ai essayé de trouver une équivalence au capteur 0281002018 et j'ai trouvé 046 130 385 qui correspond à 377906051 :D
    Par contre, pièce neuve monté et défaut G71 signal trop faible :evil:
    L'auto marche nickel si j'efface le défaut moteur tournant pour essai donc dès que je coupe le contact...
    Merci pour ton aide.
  7. MacGUYvert
    Bonjour Arnauld
    Il faut monter des pièces neuves achetées chez VAG car elles sont toujours au dernier "standard" en terme de fiabilité et de compatibilité , par rapport aux grossistes automobile sur internet qui revendent souvent d 'anciens modèles et bien souvent non compatibles !!!
    " Chat échaudé craint l 'eau froide " ......
  8. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Bonjour MacGUYvert,
    En effet, du neuf d'origine est au top mais la référence 081002018 coute un bras :evil:
    Si un membre a une giga remise chez Audi ou en a un d'occasion fonctionnel dans son garage, cela m'intéresse :D
    A très bientôt,
  9. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Je viens d'acheter le support en métal avec tous les capteurs dont l'altimètre.
    Montage de tout l'ensemble acheté et essai dès réception :D
    A suivre
