Rech Possibilité remplacer débitmètre à volet par fil chaud AUDI 80 TDI 1Z 1994
Discussion dans 'Pièces moteur' créé par Arnauld, 6 Août 2014.
  1. Arnauld
    Arnauld Enthousiaste
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Je viens d'être confronté à une "panne" de débitmètre à volet BOSCH sur mon Audi 80 TDI moteur 1z de 1994.
    Toutes la mécanique / turbo / pompe injection / durites etc. sont refais.
    J'ai remplacé le débitmètre que je pensais increvable par un d'occasion nettoyé au nettoyant frein.
    Peut on remplacer le débitmètre à volet connectique plate à 5 broches (4 fils branchés) par un débitmètre à fil chaud (connectique ronde) ?
    Si tel est le cas, j'envisage de rechercher si réalisable avec la gestion moteur :
    - Un couvercle ou boite à air complète compatible pour monter ce débitmètre
    - Un débitmètre neuf
    - Un adaptateur pour relier la connectique plate vers le connecteur rond du débitmètre
    Merci d'avance,
    Grand-Charmont, France
    Re : Rech Possibilité remplacer débitmètre à volet par fil chaud AUDI 80 TDI 1Z 1994
    Bonjour Arnauld
    J 'avais déjà essayé en 1993 , mais le débimètre à fil/film chaud est d'une conception totalement différente , y compris dans le reste de la gestion moteur : sondes lambda pré et post catalyseur , sonde de température carburant , de pression admission , position de l 'AAC , capteurs de positions de la pédale d'accélérateur etc etc et maintenant le FAP ?????
    Il vaudrait mieux racheter un débimètre NEUF et pas d'occasion , si cela se trouve encore , car ces débimètre ont un défaut de ressort spirale pour le rappel du volet sur la position de ralenti .... Ce ressort s'avachit , et le volet reste en position intermédiaire au ralenti , ce qui fait que le moteur consomme trop à bas régime . Mais il y a un règlage de rattrapage sous le couvercle noir en plastic , qu 'il faut soulever , quitte à le recoller ensuite de manière étanche ...
    Mais une fois le couvercle soulevé , pas question d'utiliser un quelconque produit de nettoyage des pistes , ni même une souflette !!!!
    Maintenant , si tu tiens absolument à rouler au diesel "occasion" sache qu 'il y a des milliers de gens qui cherchent à se débarasser de leur diesel avec FAP , que tu pourras avoir pour un très bon prix , mais avec les ennuits qui vont avec !!!
  4. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Merci beaucoup pour votre retour.
    J'ai enfin trouvé ma panne de fou, il s'agit du capteur de pression absolu G71 (0281002018) qui déconne quand il veut :D
    Je mets un post dans la section recherche de pièce puis je le remplace et enfin je peux remettre en vendre mon TDI à un passionné sereinement :D
    Bien à vous,
