[RECH] Vanne EGR d'occas
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par ThReM, 8 Septembre 2007.
  1. Hello, ayant laché mon EGR lors du nettoyage il y a quelque temps, la tige de l'étouffoir est cassée.
    Comme elle tient par une réparation de fortune, je cherche une EGR de remplacement à prix non VW ...
    Si quelqu'un à ça, qu'il se fasse connaître !
    :-M
  3. Re : [RECH] Vanne EGR d'occas
    Salut ;)
    Je fais remplacer ma vanne EGR sous garantie vendredi car elle est encrassée et fait beaucoup de bruit ,si le garage me l'autorise je peux essayer de la récupérée mais je sais pas trop si la pièce est en E/S ou neuve et identique à la tienne.
    DAns tous les cas j'insisterai auprés de mon garage mais je peux pas te garantir à 100% ,s'ils veulent bien pas de pb elle sera pour toi . :-w
    A+ Zep :-B>
  4. Re : [RECH] Vanne EGR d'occas
    Sympa merci.
    Si elle est morte c'est pas grave, j'essairai de récupérer juste la commande de l'éttouffoir dessus !
    Merci :D
  5. Re : [RECH] Vanne EGR d'occas
    Salut
    J'ai récupéré mon véhicule aprés remplacement de la vanne EGR mais le garage n'a rien voulu savoir :-Fureur-:
    car inter sous garantie VW donc il leur faut la pièce d'origine ,désolé j'ai insisté mais rien à faire :cry:
    Essaye de voir dans une casse auto si tu peux trouver ton bonheur
    A+ zep
  6. Re : [RECH] Vanne EGR d'occas
    Tant pis, merci d'avoir essayer !
    J'ai déjà fait le tour des casses du coin, mais les VW ne sont pas courantes, voir inexistantes dans les casses !!
    Je vais continuer mes recherches ...
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    il y a une egr d'occas dans la section petites annonce sur le portail ;)
    içi
    @+ alex
  8. Re : [RECH] Vanne EGR d'occas
    Merci Alex de me l'avoir signalé, je vais voir de ce pas :D
