moreteve
- Nice
- Skoda
- fabia
- Essence
- CHYB
- NFM
- TMBEB6NJ1KZ172721
bonjour à toutes et tous,
je voudrais vous faire part du résumé du diag que j'ai effectué avec l'application Carista pour Android :
OBD2 basique:
P0010 (En attente) (Confirmé) - "A" Camshaft Position Actuator Circuit/Open Bank 1
P0444 (En attente) (Confirmé) - Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open
Passerelle réseau CAN:
131671 - Régulateur de distance automatique: Aucune communication
Moteur:
02799 - Banc 1, distribution variable, admission: Coupure
04236 - Clapet d’aération du réservoir 1: Coupure
ABS:
01152 - Bus de données message manquant
Combiné d’instruments:
16776960 - Bus de données message manquant
16776961 - Bus de données message manquant
16777022 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
16777028 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
Système d’infodivertissement:
01543 - Calculateur mal codé
01555 - Vérifier la gestion de version de logiciel
07195 - Restriction fonctions à cause d'absence message
j'ai sur le tableau de bord le voyant "echappement" allumé
 allumé
quand je tente un effacement des codes et que je relance le diag, j'ai toujours les mêmes résultats sauf que le voyant "échappement" disparait au démarrage suivant mais réapparait par la suite
si quelque sait me dire comment résoudre et quoi checker ou changer, notamment sur la partie moteur ?
pour info, mon Start/Stop ne fonctionne plus depuis également.
j'ai une skoda fabia III Phase 2 1.0 MPI 12V 75 cv de 2019.
merci pour votre aide.
OBD2 basique:
Moteur:
ABS:
 allumé
 alluméquand je tente un effacement des codes et que je relance le diag, j'ai toujours les mêmes résultats sauf que le voyant "échappement" disparait au démarrage suivant mais réapparait par la suite
