recharger batterie sur passat 2007
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par bridom, 18 Décembre 2011.
  1. bridom
    bridom Nouveau
    bonjour a tous , comment faire pour recharger ma batterie sur ma passat 2007 , dois je la debrancher ? quel risque en la debranchant pour l'electronique ?, merci d'avance
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : recharger batterie sur passat 2007
    Tout dépend du type de chargeur utilisé.
    Soit c'est un chargeur de classique là il faut débrancher la batterie +et- avant de brancher le chargeur.
    Soit c'est un chargeur dit à compensation et là, il peut être brancher sur la batterie sans rien débrancher.
    Il faut savoir aussi que si la batterie à des bouchons de remplissage visible , il faut les ouvrir et faite l'appoint d'eau si nécessaire avant la charge.
    Souvent avec les premiers froids les batteries qui sont à la limite rendent l'âme
    donc un charge n'arrange rien.
  4. bridom
    bridom Nouveau
    ok merci et bonne fétes :app:
