Recherche admission dynamique
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par titi06330, 17 Janvier 2011.
  1. Bonjour a tous, voila, j'ai une passat de 2001 moteur 1.8L Turbo 20v (AWT) et je recherche desespérément une admission dynamique mais je ne trouve rien, alors voici ma question, où puis-je trouver ce produit et surtout est-ce possible de monter ca sur un moteur turbo essence ?
    Merci.
    Re : Recherche admission dynamique
    Salut Titi
    Une admission dynamique, si elle reste vraiment valable sur un moteur atmosphérique, l 'effet est absolument nul sur un moteur turbo !!!
    De part sa conception, le turbo est la pour réguler une pression maximum admissible par le moteur, donc le meilleur remplissage possible, et ceci jusqu 'à l 'altitude de rétablissement, qui doit se situer à 1500 mêtres ....
    Etudie un peu la technologie des moteurs avant de dépenser bêtement ton argent en fanfreluches !!!!
    à+ .GUY.....
  4. Re : Recherche admission dynamique
    oki :D merci pour ces infos.
