[Recherche] Audi - A4 Avant (Quattro) - 1.8T - 150-190cv - A débattre
Discussion dans 'Audi' créé par 3R1C, 17 Août 2014.
  1. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    La Golf s'étant de nouveau enrhumée, je suis à la recherche d'une A4 Avant (Génération I ou II) Quattro de préférence, moteur 1.8T 150-170cv pour lui tenir compagnie et prendre le relais en attendant que je la soigne. Un véhicule de 98 à 2002, en état de marche, avec potentiellement quelques travaux à faire vendre ou recherche
    Marque : Audi
    Modèle : A4 AVANT - 8D ou 8E
    Moteur : 1.8T 150 - 190cv (AVJ (150cv) AMB (170cv) BFB (163cv) ou même BEX (190cv)
    Finition : à débattre
    Carrosserie : Par ordre de préférence) Bleu métallisé, marron, bleu, vert, blanc, gris anthracite,
    Kilométrage :
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : [Recherche] Audi - A4 Avant (Quattro) - 1.8T - 150-170cv - A débattre
    Re-salut,
    J'ai trouvé celle-ci qui est tout près de chez moi:
    (clicker sur l'image pour ouvrir la page)
    [TABLE] width=""
    ! Prix:
    | 1 500 € ★ Urgent
    ! Ville :
    | Toulouse
    ! Code postal :
    | 31000
    ! Marque :
    | Audi
    ! Modèle :
    | A4
    ! Année-modèle :
    | 2002
    ! Kilométrage :
    | 170 000 KM
    ! Carburant :
    | Essence
    ! Boîte de vitesse :
    | Automatique
    [/TABLE]
    Description :
    POUR PIECES,
    Le véhicule a été inondé jusque dans l'habitacle (niveau maxi comme sur la photo) et a été déclaré économiquement non réparable. Cependant, le véhicule a très bien fonctionné après l'inondation (fin juin) hormis les vitres électriques et la fermeture centralisée.
    5000 euros de factures environ en 2013:
    -freinage AV et AR quasi neuf
    -Turbo neuf
    -moteur changé par un garage/casse allemand
    -distri -pompe à eau..
    -pompe à carburant
    -batterie
    Intérieur cuir noir avec sièges électriques en bon état, toit ouvrant, clim bizone....
    Est-ce qu'elle vaudrait le coup à ce prix là?
    Merci d'avance pour vos conseils
    A++
    Eric
  4. Re : [Recherche] Audi - A4 Avant (Quattro) - 1.8T - 150-170cv - A débattre
    Salut Éric,
    En dehors de l'aspect nettoyage, tu peux avoir de la chance qu'elle tourne durablement mais également t'attendre à devoir mettre ton nez dans des problèmes à tiroir. Vu le prix ce n'est pas très risqué, et dans le pire des cas tu pourras toujours revendre les pièces séparément pour te rembourser largement (au prix de temps de démontage et de nettoyage) ;)
    À+,
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Benoît-,
    Merci pour ces conseils:D
    Je devrais la voir lundi ou mardi et faire un diagnostic.
    Merci aussi à Freddy:D:
    Pour l'intérieur si j'ai bien compris, le gros du boulot sera de sortir les sièges et le revêtement de sol et tout sécher au soleil? Pendant ce temps vérifier toutes les connectiques câblages du module confort?
    A++
    Eric
  6. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Fred,
    Merci pour tes conseils
    Combien de temps, il faut compter pour faire sécher un revêtement de sol au soleil et à l'air?
    A++
    Eric
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Salut Eric
    en usine ,il prenait un appareil électrique comme un sèche cheveux qui montait a 600 degré
    mais je pense pour pas aller trop vite une bonne semaine , même dans un garage bien aéré ,cela devrait le faire
    prend un petit appareil a piquer pour voir si c'est humide
    les fiche du boitier confort , si tu as du mou , faudrait les plonger dans un bac avec un produit qui ronge pas le plastique et qui empêche la rouille sur les contact électrique
    sinon tu est bon pour remplacer les contact 1 par 1
    et tout sortir les sièges , tapis et sous tapis, pour voir en séchant que tu as pas de point de rouille
    tu peut invoquer des problème de boite et critiquer la voiture pour faire baisser le prix
    et bonne chance , j'espère que tu l'auras
    Freddy
  8. Re : [Recherche] Audi - A4 Avant (Quattro) - 1.8T - 150-170cv - A débattre
    c'est dur à trouver ce genre motorisation en quattro, avant d'acheter la passat fsi, j'ai chercher une b6 1.8t boitauto un paquet de temps, sans succès.
  9. audimanrs2
    Salut ERIC,après avoir lu dans tout les sens l'annonce;).je trouve qu'effectivement se serait un bon plan que de prendre cette a4 mouillée.alors pour se qui est du temps de séchage,tout dépends de l'eau imprégnée dans les moquettes et sous couche de sol,en général il faut bien compter deux trois jours mais cela dépends du temps qu'il fera.je te conseil de mettre un bon coup d'aspirateur a eau avant le démontage de l'interieur.une foie le démontage des sièges,la banquette et toutes les moquettes il faudra démonter certain plastique car l'eau peut y être accumulée dans les retour de ceux ci.penses a virer les bouchons dans le planché et dans les bas de caisse pour faire une entrée d'air ce qui permetra de scher un peux plus les interieur de chassis dont tu n'aura pas accès.tiens nous au jus dés que tu aura fais le scan.a+gégé
  10. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Merci encore,
    Pour ce qui est du calculateur de boite de vitesse automatique, où se trouve-t-il?
    Est-ce que vous connaîtriez des tutos sur la dépose de l'intérieur: sièges, cache en bas des montants, console centrale, revêtement de sol?
    J'ai trouvé celui-là:
    -[Tutoriel] Depose et Repose du Module CONFORT aka "central control unit "-
    A++
    Eric
  11. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Eric,
    La procédure de démontage est présente sur Tante Elsa :D, par contre sache que tu vas y passer du temps a tout démonter. Sinon le calculateur de boîte est sous la baie de pare brise côté conducteur sur les B6 par contre ce qui me préoccupe c'est le contacteur multifonctions et les capteurs sur la boîte de vitesses....:?
    Sinon pour ton séchage si tu n'as pas de soleil il faut trouver un endroit ou il fait chaud et sec;), comme une cabine de peinture ou autre.
    Fred
  13. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re-salut Fred,
    Oui, j'ai bien vu que les procédures de dépose étaient dans les carnets d'Elsa :D, mais il y en a une tartine :). Parfois, quelques images sont plus parlantes :D.
    Donc le calculateur de boite devrait être bien au sec. Qu'est-ce que tu appelles le contacteur multifonction?
    A++
    Eric
  14. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
  15. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
  16. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re-salut à tous,
    Une autre question que je me pose sur ce véhicule, c'est le remplacement du moteur.
    Pour quelle raison change-t-on le moteur sur une A4, alors que le 1.8T est réputé pour sa fiabilité?
    A++
    Eric
  17. Charlydiag
    Dans ton premier post l'inondation date de juin !! donc elle devrait être sèche B-)
    Mais sans démontage et ventilation bonjour les odeurs, tous ce qui ce trouve comme connections et qui à été sous l'eau et à vérifier et si pas de corrosion produit contact type CRC
    Pour les boitiers là , peu de chance de les récupérés.
    /!\ A toi de bien déterminer avant achat jusque ou le niveau de l'eau est monté à l'intérieur. Un conseil ne te fie pas trop à la photo !!! voir si trace dans phares etc...
    Enfin faire vidange pont & boite car l'eau risque de rentrer par le trou de la mise à l'air .
  18. Charlydiag
    Et pour la casse du moteur je dirais courroie de distribution ou manque d'huile :mad::
    Bonne journée à tous
  19. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Merci Charlydiag,
    Oui, c'est vrai qu'une casse de courroie de distribution peut arriver à n'importe qui ;):)!!!
    A++
    Eric
  20. Re : [Recherche] Audi - A4 Avant (Quattro) - 1.8T - 150-170cv - A débattre
    bonjour
    je passe aider la refaire quand ?
    tout est OK, ready to start
    reste a convenir du planning des opérations
    :-B>
  21. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    J'ai trouvé le garage et je suis passé la voir ce soir, mais en restant côté rue. Elle est pas moche du tout cette petite, du moins la carrosserie à l'air en bonne état:
    Par contre Charlydiag,
    Je ne sais pas si elle est vraiment sèche, avec ces plastiques et tous ce qu'il est tombé cet été :?!?!
    Tonka,
    C'est quand tu veux, mais attend un peu que je lui fasse un diagnostic :)!!!
    A++
    Eric
  22. audimanrs2
    Salut ERIC , ha oui en effet belle la petite .Le pare chocs arrière a perdu son noir mais rien de grave . Comme tu dis les plastiques ne l'aide pas a sécher mais au moins elle aura été protégée des autres intempérie . Si tu fais affaire avec le gars prévoit aux moins deux semaines pour le démontage , séchage et remontage.dans les deux semaines , il y a aux moins trois quatre jours de séchage pour les tapis y compris passer l'aspirateur a eaux . Il faut trouver un garage ou tu peux la laisser a l'air libre et surtout éparpiller les pièces sans qu'elles disparaissent .a+gégé
