recherche autoradio audiconcert pour audi a4 B5
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par pata4v6, 21 Décembre 2010.
  1. pata4v6
    pata4v6 Enthousiaste
    bonjour ami vaguistes!!
    je suis a la recherche d'un autoradio d'origine audiconcert 1 ou 2 si je peux le mettre en lieu et place du 1 en simple din
    ainsi que les clés d'extraction
    dans l'attente
    patoche :D
  3. JBROSE
    JBROSE Enthousiaste
    Re : recherche autoradio audiconcert pour audi a4 B5
    regarde sur le bon coin il y en a plusieurs a vendre
  4. pata4v6
    les clefs d'extraction c ok... j'ai usé de la meule et de la scie a métaux... mais pour ce qui est de l'autoradio ils ont soit le bouton volume qui déconne, soit pas le code, soit en mauvais état et en plus de ca il en demande 200 euros même pas en état de marche nickel
    donc non, si quelqu'un sur le forum en a un qui fonctionne nickel dans les 150 200 euros avec manuel carte code la ok!!!!!
    merci JK
    ciao
    patoche
  5. FARFAYS
    FARFAYS Nouveau
    j ai un autoradio concert avec son chargeur si toujours interesser
