[recherche] calage AAC /VVT sur 1.6 16v AVY
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par fredomeca, 28 Juillet 2015.
  1. fredomeca
    fredomeca Nouveau
    Je recherche la position de l'arbre a cames d'admission au pmh, le système VVT étant desserré quand j'ai eu le moteur je ne trouve pas la position exacte de l'AAC qui tourne dans le vide quand les piges de calage sont en place :
    on accède a la position de l'aac en deposant la plaque qui se situe derrière l'allumage (3 vis)
    Si une âme charitable avec un moteur déposé peut me regarder ça et me faire une photo au PMH ce serai top
    aucune doc technique et l'outil VW est introuvable
    D'avance merci pour vos infos a ce sujet
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut fredomeca,
    Regardes sur ce site allemand, je leurs avais pris l'outil de blocage pour ma Golf et il m'a bien servi:
    - T10074 pivots d'arrêt http://www.xxl-automotive.de/Spezia...T10074-Original-VW-Spezialwerkzeug::2730.html
    - T10075 flasque de fixation http://www.xxl-automotive.de/Spezia...T10075-Original-VW-Spezialwerkzeug::3017.html
    - T10073 plaque de fixation http://www.xxl-automotive.de/Spezia...T10073-Original-VW-Spezialwerkzeug::2821.html
    - T10061 douille-rallonge http://www.xxl-automotive.de/Spezia...T10061-Original-VW-Spezialwerkzeug::2724.html
    Ils sont un peu cher, mais une fois qu'on les a on est bien content. Utilises les noms allemand pour chercher le reste du site de XXL, ils ont aussi des outils sans l'estampillage VW!
    Il y a ce site aussi: https://www.fluidonline.de/
    Sinon, la procédure issue des carnets de Tante Elsa (ci-dessous) ne montre pas la position exacte de l'AAC d'admission. Sans l'outil T10075 ça va être chaud! En regardant l'outil sur les croquis (N15-0373 et N15-0389), on dirait qu'il faut aligner les tétons avec le taraudage du haut, mais c'est approximatif.
    Eric
    PS: Penses à te présenter dans la section "Nous" sur l'index du forum! C'est plus sympa vis-à-vis des autres membres[​IMG]
  4. gregdk
    gregdk Nouveau
    Regardes ta deuxième photo...
    Poulie pigée, la droite passant par le centre du trou de pige de l'arbre a cames (trou de 5,5mm) et le centre de l'arbre à cames doit être parallèle au plan de joint.
    Le trou de pige de l'arbre à came doit être orienté du coté du trou non taraudé du porte arbre à cames.
    Sur ta photo, le trou d'arbre à cames est carrément à 180° de son emplacement normal.
    Présente toi et je te balance des photos ;)
  5. gregdk
    gregdk Nouveau
    Merci à ERIC pour sa doc ;)
  6. gregdk
    gregdk Nouveau
    Mais il restera un problème : immobiliser, l'arbre à cames pendant le serrage... soit tu achètes l'outil, soit tu t'en fabriques un...:_d
