recherche calculateur BVA siemens
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par passat2002ess, 14 Août 2011.
  1. bonjour,
    mon calculateur BVA est HS, est ce quelqu'un sait où je peux trouver ça ? merci
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : recherche calculateur BVA siemens
    Salut
    On peut savoir ce qu'il t'es arrivé?
  6. Re : recherche calculateur BVA siemens
    merci pour vos réponses, en fait j'ai eu une voie d'eau par la ventilation comme expliqué dans la rubrique panne électrique :-( evacuations bouchées et protection de filtre a pollen non remise par le garagiste :mad::
    joli résultat non ? :-Fureur-:
    le problème avec les calculateurs trouvés sur ebay c'est que je ne trouve pas la référence exacte :
    01N927733 EQ
    un membre du forum me dit qu'elle a changé fin 2002 pour la référence
    01N927733 FB
    mais je ne trouve ni l'une ni l'autre... quelqu'un sait quelles sont les différences avec ces deux lettres finales ? je trouve des 01N927733 CP / FE / CB / MJ / CF / AC...
    mais pas EQ ou FB est-ce compatible...?
    merci !
