recherche calculateur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par CC26450, 23 Mai 2010.
  1. Bonjour à tous , je cherche à savoir ou est situé le calculateur d'un sharan de 96 , moteur 1z , car suite à changement de moteur , le mano de temperature et le tachymetre ne fonctionnent plus , j'ai changé les sondes sans resultat , il y avait un fil coupé sur le bloc de 3 fils qui va sur la boite de vitesse pour le compteur , je l'ai repare mais sans resultat non plus , j'ai verifié tous les fusibles :tous ok , bref en ce qui concerne l'indication de temperature je ne vois plus que le test des fils sur le calculateur , mais ou est il et comment y arriver ? Si quelqu'un à une idée concernant ces defauts je suis preneur car cela fait 10 jours que je galere (entre le changement moteur et les recherches de pannes ) ah oui j'oubliais : je ne peux demarrer qu'en mettant du + sur la borne de l'electrovanne d'arret de la pompe à injection ! merci pour vos suggestions .
  3. tufs
    tufs Enthousiaste
    Re : recherche calculateur
    Hi ,
    le calculateur Gestion Moteur =>
    En principe il est placé derriere le combiné instruments et comporte un capteur
    d air d admission ou un capteur de pression atmospherique ça depends du type moteur .La prise diag est placé derriere le cendrier ....
    Cdt .
  4. Re : recherche calculateur
    merci pour la reponse , c'est galere à demonter le combiné ?
